Neue Lösung für Scheibenbremsen an der HA?
Re: Neue Lösung für Scheibenbremsen an der HA?
und schon eienr das lenk kit daheim oder sogar angeschraubt? bin voll gespannt ob das funktioniert!
Ich denke eher nicht...
Hab gerade die Kohle überwiesen. Vielleicht kommt es ja bald, dann kann ich Fotos machen und mal testweise an die Achse schrauben!
[quote="Red_Devil"]Ich denke eher nicht...
Hab gerade die Kohle ü]
Wenn die das mit den naben ändern und der ankerplatte ändern machen wie es dirk beschrieben hat,dann wäre es super.
Hab gerade mit denen telefoniert,anscheinend kaufen die das zeug auch ein,weil er davon keine ahnung hatte bezüglich meinen fragen.
Werd es mir holen, wenn Red_Devil den ersten positiven Erfahrungsbericht abgibt.
Was empfehlt ihr bei diesem Kit für einen HBZ/BKV??
Denke mal, der ist ja nicht im Lieferumfang dabei..
Nur so am Rande:
Gibt es Probleme beim TÜV, wenn die hinteren Scheiben größer als die vorderen sind? (Auch wenns nur 4mm im Durchmesser sind)
Umbaukit hat ja 260x10
und Tigra vorne 256x20
Also BKV vom 2 liter oder vom 2 liter Turboch_wagner hat geschrieben:
HBZ je nachdem was man hat wenn ABs dann alles vom Turbo
wenn nich dann halt 2 liter ohne ABS
Auch hier gilt wie bei sovielen dingen im Leben , größe ist nicht alles.ch_wagner hat geschrieben: Nur so am Rande:
es kommt auch den den druckregler der vebraut wird an und den Bremskolben usw. ambesten ist halt wenn man auf ziemlich die gleichen Bremwerte kommt wie vor den umbau dann hat man auch keine probleme mit ueberbremsen !
um mal bissl die euforie zu bremsen bei den tigra fahrern
ihr dürft mit höchster wahrscheinlichkeit alle hinten verbreitern wenn ihr was größeres als serienschluffen fahrt
1-2cm pro seite wirds mit sicherheit werden, defakto denk ich das gleiche wie mit der C corsa bremse
@ch_wagner
Da hätte ich keine Bedenken. Mit entsprechenden Druckreglern passt das dann schon.
@Simon
Diese Hoffnung habe ich immer noch
Aber wir werden sehen, sobald die da sind gibt es Rückmeldung!
@Simon
1cm is da schon noch platz bei mir.1-2cm pro seite wirds mit sicherheit werden, defakto denk ich das gleiche wie mit der C corsa bremse
Deshalb wart ich ja auf nen Einbaubericht
Warum kann man, wenn man ABS hat, den HBZ vom 2Liter 16V nicht nehmen (mit ABS)?Also BKV vom 2 liter oder vom 2 liter Turbo
ch_wagner hat geschrieben:Warum kann man, wenn man ABS hat, den HBZ vom 2Liter 16V nicht nehmen (mit ABS)?
Doch! Nur hat halt der Turbo "mehr Power!"
