Sammlung Infos meines X16XE Turboumbaus
Re: Sammlung Infos meines X16XE Turboumbaus
Naja,klima geht da sicher noch,nur kann man halt dann wahrscheinlich nicht mehr die fertigen umbauteile verwenden.
Gibt ja sogar paar let's mit klima und servo.
würde mich mal interresieren wie das mit der tüv abnahme genau abläuft bei nem umbau von saugmotor auf turbomotor müssten die ja rein theoretisch ne komplett neue schadstoffnorm einstufen bzw überprüfen und das kostet gleich mal ein paar tausend euro!Tigra456 hat geschrieben: Ja D3 bleibt erhalten.
TÜV war ich net dabei aber teuer und lang.
das der kleine 16V einfach D3 ohne seku und ohne AGR beibehält mit turbo aufladung glaub ich so ohne weiteres nicht!
wer hatt denn die abnahme gemacht?
gibts ein gutachten über das abgasverhalten?
ein einfacher prüfbericht von ner AU messung reicht da bei weitem nicht aus!
- frankausdd
hi leute,
also ich habe mir mal den ganzen thread durchgelesen. und ich mich sagen, dass ich so einen umbau schon recht interessant finde. also ich meine 200nm bei mittleren drehzahlen, das geht schon gut ab würde ich sagen.
was mich persönlich noch interessieren würde, inwiefern kolben und pleul verstärkt wurden? wurde eine stärkere ölpumpe verbaut? vieleicht sogar eine kolbenbodenkühlung?
was sagt hg-motorsport zu der haltbarkeit???
gruß frank
gruß frank
Und ich dachte immer die Z20LET haben 400 bei 4 Bar.
Aber die Angaben bringen uns nicht, wenn wir nicht wissen, welchen Durchsatz die vom G40 haben. Ich baue mir in ein komplettes Opelsystem ungern Teile von einem anderen Hersteller ein. Ich fahre ja auch nicht mit einem BMW-Kat rum, obwohl der vermutlich effizienter wäre.
little-blue
little-blue
Umbau
192ccm Düsen sollten rein. Müssten die G40 sein habe die Zahlen gerade nicht da.
Kolben, Pleul und Ölpumpe noch Serie passt alles. Durch die verdichtungsreduzeirung sind die Drücke auf die Kolben und co. recht gering.
Temps könnten Probleme machen. Aktuelle Abstimmung ca 160 mit 0,5
Laut Hg sind bis 0,7 drin wenn sachen wie Öl-Kühler und co Verwendung finden schon drin.
Ich sag mal das wären sa ca. 180 PS. Ab dann sollten Kolebn und co auf jeden Fall getauscht werden.
Haltbarkeit ist gut. Ähnliche Umbauten haben schon 1000ende km gelaufen.
Naja,1000ende Kilometer sind nicht wirklich viel.
Hunderttausend wären da aussagekräftiger.
ist doch wurst die so genannten "g40" einspritzventile werden vom selben hersteller gebaut wie von den "opel" ventilen müssten glaub bosch ventile sein?little-blue hat geschrieben:, welchen Durchsatz die vom G40 haben. Ich baue mir in ein komplettes Opelsystem ungern Teile von einem anderen Hersteller ein.
so gesehen ist das voll egal
- frankausdd
klingt recht interessant! man könnte sich ja mal mit hg motorsport in verbindung setzen und mal sehen, was die da so anbieten können.
danke dir für die auskünfte.
gruß
gruß
