LED UMBAU
JustBlue
Re: LED UMBAU
Beitrag von JustBlue »
also bei der größe wie ich die gesehen hab passen die hintern tacho schon rein und wenn die so abstrahlen wie die die ich im innenraum hab sollte es dan auch so aussehen wie ich mir das vorstelle
aber mal zu dieser leuchtfolie wie sieht sowas aus/unverbaut und verstärkt die das licht nur oder macht die das licht selber???
brauch nämlich nochwas flaches womit ich die lufteinlässe beleuchte aber was man nicht direckt von außen sieht und was nciht viel platz wegnimmt
LilaTiger
Re: LED UMBAU
Beitrag von LilaTiger »
Die Folie macht das Licht selber und ist ca so dick wie deine Tachoscheibe!!! Es gibt die in 2 verschiedenen Größen!
Guck mal in diesen Thread hier rein und such mal bei einem meiner Postings nach einem Link da findest du viel zu der Folie!!!
COSMo
Re: LED UMBAU
Beitrag von COSMo »
http://www.lightec.de/
Greetz, COSMo.
JustBlue
Re: LED UMBAU
Thx nette seite
da fallen mir diverse ideen mit ein :D
Tigr4ndi
Re: LED UMBAU
Beitrag von Tigr4ndi »
So, jetzt hakts wieder an den einfachsten Sachen... Kann mir bitte jemand nen Trick verraten wie ich die Tachoverkleidung am besten am Lenkrad vorbei bekomm.
In der Anleitung steht was von "den oberen Rand der Verkleidung übers Lenkrad kippen"... hab keine Ahnung wie das gehen soll! :o ops:
Im Buch "So wirds gemacht" steht auch nur drin "Instrumentenverkleidung abschrauben", aber nix wie ich die am Lenkrad vorbei bekomm.
Also bitte bitte gebt mir nen Tip!
LilaTiger
Re: LED UMBAU
Willst du auch den Inverter dämmen?
werde morgen auch nochmal richtig dämmen doch es ist echt störend!
Werde es morgen mal machen und dir dann schreiben wie es am besten geht!!!
Tigr4ndi
Re: LED UMBAU
Also wenn du ne Möglichkeit findest dieses nervende Geräusche möglich gut zu unterdrücken, dann wär ich dir super dankbar wenn du mir schreibst wie du es gemacht hast.
Wollte mich dann nämlich bei Gelegenheit an den Tachoumbau machen und dann hätte ich schon drei Inverter im Innenraum (und einer nervt schon mehr als genug) ... na ja, erstmal muß ich eh die Tachoverkleidung abbekommen! :lol:
Franky1109
Re: LED UMBAU
Beitrag von Franky1109 »
Also ich habe mir bei "Realstyles" 300 Blaue LED´s bestellt. Die haben 4000mcd und nen 20° Abstrahlwinkel. Für Schalter sind die ideal! Man sieht das selbst bei Tag. Hab ansonsten bisher nur das TID gemacht. Dafür muss man diese aber erst diffus machen. Entweder mit Schleifpapier, Kopf absägen oder Heißkleber. Aber auf jeden Fall zu empfehlen.
Was kosten die E-Folien eigentlich bei Lightec?
JustBlue
Re: LED UMBAU
Hab gestern mal ne Anfrage gemacht schreibs hierrein wenn ich die preise bekomme
an9el
Re: LED UMBAU
Beitrag von an9el »
also ich hab ebenfalls 2 ccfl-röhren bei mir verbaut (inwzischen...) einmal ins tid und einmal in die mittelkonsole. mein umbau erfolgte ursprünglich alles mit leds, aber nach wenigen wochen haben sich einige leds in der mittelkonsole verabschiedet, deshalb hab ich mir jetzt ne ccfl-röhre mit konverter reingebaut. a pro po..wozu braucht ihr bitte 5 konverter??? :shock:
ich hab 1 (!) bei mir drin, der ist mit 2 anschlüssen, der inverter sitzt hinter der mittelkonsole oben auf dem plastikrand der lüftung (ist sehr klein das teil...und macht gar keine geräusche :P )..jedenfalls ein kabel nach vorne zur mittelkonsole wo ccfl-röhre1 sitzt und 1 kabel nach oben ins tid, wo die 2.röhre sitzt. ich mach bei gelegenheit mal fotos.
ich bin soweit zufrieden mit der ausleuchtung, es gibt aber auch nachteile. 1.die ccfl-röhren brauchen ein paar sekunden bis sie richtig hell werden..macht aber eigentlich nix..nur das tid ist solange schlecht lesbar
2.die ausleuchtung speziell im tid ist sehr "kurz", d.h. ich hab trotzdem links und rechts noch dunkle stellen, da es keine röhren mit der richtigen länge gibt..meine haben alle 10cm..die nächste grösse ist 30cm...
3.beim heizungsregler sieht man nachts kein rot mehr...lampe is ja blau :)
ich mach mal fotos..ich find - besonders nachts - sieht das sehr gut aus, komischerweise ist die ausleuchtung der mittelkonsole perfekt - ich mein wirklich perfekt, vorher mit leds war das nicht sooo toll und da waren auch schon fast 30 stk drin..bilder gibts auf meiner hp dazu!
ein tip zum tacho: ich hab eine sehr gute ausleuchtung mit 3 Leds hinbekommen!! (siehe bilder hp) - mit nem trick!
1.ich hab mir "doppelte" leds bestellt (blauertacho.de nr. 11-2), d.h. da sitzen in der osram fassung 2 kleine leds, die ich aufgebogen haben, so dass sie aussehen wie ein V - der abstrahlwinkel ist natürlich dann grösser und
2.hab ich den tacho (sowie auch tid und mittelk.) mit alufolie innen ausgeklebt - das macht einen grossen unterschied leute! die ausleuchtung ist um einiges besser wie ohne, da natürlich das licht überall reflektiert wird. die alufolie kriegt ihr überall...meine frau nimmt sie zum aufbewahren meines mittagessens normalerweise :)
3.hab ich die zeiger vom tacho mit nem normalen silbernen edding angemalt, das sieht zusammen mit meiner alublende im tacho nicht nur richtig gut aus, sondern reflektiert auch bei nacht das licht besser - die zeiger sind also gut zu erkennen.
Zudem hab ich im tid und in der mittelkonsole noch extra dunkelblaue reingemacht, da die röhren mehr ein helles blau erzeugen und ich mehr das schöne tiefblau haben wollte. aber die folie könnte man auch weglassen - dann wirds sogar noch etwas heller (vielleicht zu hell nachts?)
übrigens die "mini"-konverter und die kurzen röhren hab ich -wie alles andere auch- von blauertacho.de (bin da inzw. stammkunde..ich hab da inzwischen alles durch :wink: )
vielleicht mach ich ja nochmal übers tid, wenn ich viel zeit habe um die röhre weiter nach hinten zu setzen..die sitzt im moment ca 1/2 cm hinter dem display, deshalb kommt links und rechts weniger licht hin. aber dazu müsste man das tid fast komplett zersägen... :twisted:
noch was für "neulinge"...die umbauten sind wirklein keine hexerei..ich selbst hab den tacho inzwischen 4 oder 5 mal und die mittelkonsole auch schon 3 mal umgebaut..mit dem richtigen werkzeug (kleine zange für die bowdenzüge, torx- und normalen schraubenzieher für den rest) ist das wirklich kein problem!!! Beim Tacho muss man halt etwas gewalt anwenden um das teil rauszuziehen, aber mit etwas drehen und leichtem ziehen geht das schon.
