Seite 5 von 7
Re: exzenter schrauben und sturz
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 20:33
von Watcher983
OE-PK-883 hat geschrieben:Das ist von fahrwerk zu fahrwerk unterschiedlich.Wenn die unteren löcher langlöcher sind,dann kann der sturz korrigiert werden,wenn runde löcher,dann nein.
Also das Cupkit hat wohl keine Langlöcher!
Ich hab ma ne email an H&R geschickt un gefragt, ob man an dem starren Cupkit-Fw den Sturz einstellen kann!
Das hier kam zurück:
"... Für den Radsturz bieten wir das H&R Tripple C Exenter-System an.
Sturzverstellung um bis zu +/- 3 Grad.
Art.-Nr.TC212 Preis: 34,82 p. Satz zzgl. MwSt. ..."
Kann ich mittels dieser Schrauben den Radsturz trotzdem einstellen, obwohl das Fw keine Langlöcher hat oder was?
Verfasst: Mi 24. Mär 2004, 21:12
von Der Pero
Natürlich!Dafür sind die schrauben ja da!Wenn du langlöcher hast,brauchste normal keine schrauben.
Verfasst: Do 25. Mär 2004, 18:04
von Anonymous
Hab nen Gewindefahrwerk von Supersport, hat unten und oben Langlöcher.... :wink: Habs aber noch nicht mir Excenter ausprobiert. Sturz is ok.
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 13:12
von kostemer
wie du hast an deinem fahrwerk unten und oben langlöcher?
das ist aber auch neu oder?
bisher war mit nur bekannt das wenn dann nur oben.
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 17:48
von Anonymous
Ich denke mal man kann das als Langlöcher bezeichnen. Hab mal nen Bild gemacht:
Mfg
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1212223
Verfasst: So 28. Mär 2004, 10:18
von Anonymous
Hab mein Fahrwerk soweit verbaut und wollte am WE noch was an der Höhe ändern. Hab dann festgestellt als ich das Rad wieder drauf gemacht habe, dass der Reifen leicht an den Gewindeschrauben (Scheiben) schleifen. Is das normal? Bekommt man das mit Excenter weg? Habe 195/50 er Bereifung auf 7x15 ET37 Felgen.
Help
Verfasst: So 28. Mär 2004, 12:44
von Der Pero
Ist meistens so.Wenn du zum sturzeinstellen fährst,kommste max.paar mm oben weg,aber halt nicht mehr,als es die langlöcher hergeben.Die schrauben helfen dir auch nicht weiter,da du nicht beliebig positiven sturz haben darfst.Deswegen steht im Gutachten:Unter umständen spruverbreiterungen benutzen.Wirst mit winterreifen auf orig.Felgen(ET49)
eh kaum dran vorbeikommen.
EDIT:Weiß denn keiner genaueres über die VW-Schrauben?
Verfasst: So 28. Mär 2004, 13:51
von Fasemann
et 37 bei 7 x ist hart an der grenze bei gewinde ..
was willste denn wissen zu den vw schrauben ??
Sind vom 1er Golf! Teilenummer: 171 498 101 A
einfax mal zu vw gehen und im *** ansehen edit ETKA gehen soll es ja damit , ich habe aber auch die sandtler drin
Verfasst: So 28. Mär 2004, 15:32
von Anonymous
@ Zivihome
Mach pro Seite ne 5 oder 10 mm Spurplatte drauf und schon kannst du in ihn runterschrauben
Verfasst: So 28. Mär 2004, 18:06
von Anonymous
Alles klar, werde es mit den Scheiben versuchen.... Thx
