Schleift überall - Radläufe anpassen
Re: Schleift überall - Radläufe anpassen
habs mal versucht, kanns zwar niich aber immerhin
Schraubibaer_1
Gefällt mir nicht wirklich.Bin nicht so der Freund vom bösen Blick.:unsure:
schranzman
also vorab..sehen schick aus.....
aber für 7,5 x16 stehen die echt weit raus....fahre hinten 9x16 un da schleifts erst mit 3 leuts hinten drin. hab im gsi das serienfahrwerk noch drin und nach den bildern zu urteilen ist dat genauso tief wie deins...
hab bei mir lediglich das plastik vom radlauf beschnitten, fertig. wurde auch alles eingetragen.felgen konnten einfedern un alles. sind soweit eingetaucht wies ging. ohne probleme.
vll felgen geliefert in 4 x100 aber vll fürn anderes fahrzeug???
das die vll ne andere et haben??? felge runter gemacht und auf der rückseite geschaut welche angaben drauf stehen???
Kai hat geschrieben:serh sehr mysteriös.....nein Distanzscheiben habe ich keine und die Felgen gibts NUR in 7.5*16 ET 30!!! Mitlerweile habe ich das ja alles so, dass nix mehr schleift und nun ist mir das..
die gibts nur mit der et
Kai
ne Felgen werden auch vom hersteller aus in der 16 Zoll Variante NUR in 7,5*16 ET35 angeboten!!! anders bekommt man die nicht....glaube das liegt eher an meiner Kiste
werde aber morgen nochmal Felge abmachen und guggen...aber bin mir da echt 100%tig sicher, da es die Felgen nicht mit ner andreen ET gibt...
HAbe das Facelift Modell also Baujahr 2003 und glaube nen Import....aber daran kann das ja nicht liegen oder!?!?!?^^
p.s. ich habe gerade noch nachgeschaut, da ich mir selber nicht ganz sicher war....auf den Felgen steht innen ET 35!!!!! und Distanzscheiben konnte ich auch keine finden^^
pirat
Wie beschneidet ihr Ihre Radlaeufe?
ich moechte gerne wissen, wie beschneidet ihr ihre Radlaeufe? Es geht mir nur um hintere Achse.
Ich hab' Felgen 7x16 et 35 mit Bereifung 195/45/R16. Es waere schon, wenn ich mit 4 Personen am Bord fahren koennte und zur Zeit bei 3 Personen ist schlecht :/
Koennte mir jemand ein Foto des geschnietten Plastiks zeigen? Ich habe das ganze Thema ueber Raeder und Tieflegerungen gelesen und ich weiss, dass einige von Euch noch breitere Felgen haben. Ich habe aber keine Fotos gefunden, die mir genau zeigen, wie ich die Radlaeufe beschneiden sollte
Ich habe ein serien Fahrwerk.
Danke!
mfg aus Polen
pirat
P.S. Sorry, dass ich ohne Umlauts schreibe, aber habe keine deutsche Letter
Danke!
mfg aus Polen
pirat
- TheCorsaDoc
Moin.
Du nimmst ein Cutter-Messer oder einen Dremel und schneidest damit die Radläufe.
Bilder hab ich auch keine Sorry.
Aber wenn du mal in deinen Radlauf schaust, siehst du ein paar Schrauben.
Das Plastik scheint nun ein paar Millimeter über diese Schrauben drüber zu ragen.
Die Millimeter müssen weg.
Geh einfach zum Auto, schau dir alles mal genau an und dann findest du schnell heraus, was beschnitten werden muß und wie weit du beschneiden kannst. Wenn du die Seite vom Auto ein wenig hoch und runter drückst, dann sieht man auch ganz gut, wo es scheift. Guckst du mal!
Wenn du es alleine nicht rausfinden solltest, dann melde dich nochmal, dann werde ich raus in die Kälte gehen und mal ein Foto machen.
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
themen zusammengeführt...
Schraubibaer_1
pirat hat geschrieben:Hallo,
Danke!
mfg aus Polen![]()
pirat
P.S. Sorry, dass ich ohne Umlauts schreibe, aber habe keine deutsche Letter![]()
Das versteh einer wer will.Hab die gleiche Bereifung gefahren wie Du aber 7 x16 ET 42 mit 10 mm Scheiben also ET 32.Da hat absolut gar nichts geschliffen Sag mal welchen Reifen fährst Du?.Ich habe den Dunlop SPSport 9000 drauf aber inzwischen 8 x 16 ET 30 mit 5 mm Scheiben hinten.Habe nur ganz leicht beschnitten hinten und da geht absolut nix an.
