Fummy hat geschrieben:Bei neuen Felgen wirst deine Spurplatten rausmachen müssen weil das sonst zu breit wird!!!
Bist du bereit an der Karosserie was machen zu lassen oder ist dir lieber wenn es möglichst paßt ohne etwas zu machen???
Fummy hat geschrieben:Was haben deine Distanzen mit dem Felgendurchmesser zu tun!!! So ein schmarrn!!!
Vorallem kannst du deine Distanzscheiben eh nicht weiter verwenden wenn du hinten wirklich 25mm distanzen drauf hast bringst du keine Felgen da unter außer die Serienteile!!!
Also müssen die Dinger runter und du darfst jeden Durchmesser fahren
Fummy hat geschrieben:Die Keskin gibt es aber nur in 7x15 ET35 soweit ich weiß...das heißt du willst hinten ne ET10 fahren?!? Kannst schon mal ordentlich ziehen anfangen oder dir die LSP kaufen!!!
Irgendwie steht da alles was jetz nochmal gesagt wurde
Noch ein Tip von mir! Ist n gut gemeinter Rat!!
Wenn du hinten und vorne gleich Breite Felgen fährst dann nimm die selben ET, weil dann hast du den Vorteil das du die Räder von vorne nach hinten Wechseln kannst wenn welche mal etwas abgefahren sind!
Bei der Variante mit verschiedenen ET´s mußt du halt dann bei sowas zum Reifenhändler und die Reifen auf den Felgen ummontieren lassen!
Also lieber die rundum ET35 und dann halt eventuell hinten noch 10mm Scheiben wenns dir noch nicht breit genug ist!
Und das ist jetz n ernster und ehrlich gemeinter Rat!!!
