so Leute das Problem ist gelöst mit nicht anspringen:
ES WAR DIE BATTERIE!!!! Der 1,3 hat eine elektronische Vorglühanlage und eine Vorförderpumpe!!!!
Diese beiden ziehen beim Zündung EIN soviel Strom inc. Stellglieder und Sensoren, das wenn der Anlasser drehen soll, dieser schon dreht aber nicht zügig genug (Spannung kleiner 8 Volt) und daher die Railpumpe nicht genügend Drehzahl erreicht!
Ich würde an euerer Stelle eine neue Batterie verbauen allen Widerspruch zum Trotz (Werkstatt), den auch wenn die Batterie augenscheinlich OK ist, so ist bei Diesel der Kältstrom von wichtigkeit!
Ich habe eine Artis von ATU eingebaut mit 71Ah und 680A Kältestrom, zum vergleich die orginale hat 60Ah und 480A Kältestrom und gut ist das ganze.
beste Grüße Sepp
Kostenpunkt 91€ das geht wenn man sich selber wechselt!
