Motorleuchte blinkt...auto springt aber an....
corsa_schmidti
Re: Motorleuchte blinkt...auto springt aber an....
Wenn dein Freundlicher Ferien hat, dann bestell halt übers Internet
corsa-fahrer85
Hab bei mir auch nen fehlercode. mkl leuchtet ständig.
die auslese, wie du sie beschrieben hast hat folgendes ergeben:
das auto mit dem schraubenschlüssel hat 1-6-1-2 mal geblinkt, also Fehler 1612.
was bedeutet das?
hab nen corsa c, bj.01, motor z12xe.
was bedeutet das?
corsa-fahrer85
hab grad nochmal nachgesehen und es sind insgesammt 4 fehler:
1405
1612
1615
1616
kann mir jemand was genaueres sagen was die fehler im einzelnen bedeuten?
1405
1612
1615
1616
P1405 Abgasrückführungs Ventil Spannung hochcorsa-fahrer85 hat geschrieben:hab grad nochmal nachgesehen und es sind insgesammt 4 fehler:
1405
1612
1615
1616
P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung niedrig
P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal
P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul
P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul
gruß Acki
corsa-fahrer85
danke dir...Acki hat geschrieben:P1405 Abgasrückführungs Ventil Spannung hoch
gruß Acki
