Motorproblem beim Tigra
ch_wagner
Re: Motorproblem beim Tigra
Beitrag von ch_wagner »
X14XE/X16XE hat keinen Luftmassenmesser, nur Saugrohrdrucksensor.
Du könntest sie mal ausbauen und mit m Ohm-Meter durchmessen.
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
ch_wagner hat geschrieben:X14XE/X16XE hat keinen Luftmassenmesser, nur Saugrohrdrucksensor.
Ok wo sitzt das Mistding???
Wie les ich das mit Ohm (ja ich weis das dies der elektrische Widerstand ist) aus? :blushing:
ch_wagner
Das mit m Durchmessen war auf Einspritzdüsen bezogen. (Hab ich nur vergessen zu schreiben :blushing: )
Die haben 2 Pins und da gehst mit m Multimeter dran (Ohm einstellen) und dann messen. Wieviel Widerstand die haben müssen findest bestimmt im Netz oder Reparaturhandbuch.
Kannst auch noch an 12V hängen, dann sollte ein deutliches Klacken zu hören sein.
Kannst ja die werte der 4 Einspritzventile mal gegeneinander vergleichen und schauen ob dir da was auffällt.
Wo er sitzt? Irgendwo am Saugrohr, sprich Einlasskrümmer.. wo genau, und wie man ihn testet weiß ich nicht.
Mehr fällt mir leider zu deinem Problem nicht ein...
Stev'sTigra
So also die Fühler am Saugrohr sind noch alle ok, aber der Schlauch der Anlage zu Motor hin hatt nen Riss und die Dichtungen sind hinüber.
WEis jemand was der Spaß kostet und ob mans evtl selbst machen kann?
Stev'sTigra
Update
Komme grad vom FOH:
Folgendes wurde festgestellt:
ZDK defekt, alle Zündkerzen ölverschmiert.
Kompression gemessen:
1. 11bar 2. 11,5bar 3. 7,5bar 4. 5bar
4. Zylinder: Lagerschaden, außerbetrieb (nicht festgefressen)
3. Zylinder: schaltet sich ab und zu ab
Öl im Kühlwasser
WAS NUN? IDEE?
scrat
Beitrag von scrat »
Na was wird wohl zu tun sein, wenn die Kopfdichtung durch is?
Wenn dann immernoch Zündaussetzer vorhanden sind einfach mal Kabel und Kerzen tauschen und fertig.
Lagerschaden müsste sich mal jemand anschauen, der Ahnung davon hat. Entweder nur neue Lager, oder KW schleifen und Übermaß-Lager.
ch_wagner
Ich würde mal sagen da brauchst n ATM...
Die fehlende Kompression könnte natürlich nur von der defekten ZKD kommen..
aber... wenn die Hauptlager ungleichmäßig ausgeschliffen sind, dann ist die Kurbelwelle ev. auch schon "krumm".
und das alles zu Prüfen d.h. zu vermessen und wuchten übersteigt mit sicherheit die Kosten eines Austauschmotors.
Mal ne frage,... hat das der FOH mit dem Lagerschaden "herausgefunden" indem er nur die Kompression gemessen hat?
Nicht, dass da schon wieder dummes Zeug erzählt wird um Geld zu machen...
ch_wagner hat geschrieben: Mal ne frage,... hat das der FOH mit dem Lagerschaden "herausgefunden" indem er nur die Kompression gemessen hat?
was glaubst du den der FOH hat den super Röntgenblick und weiß was los ist.. :wallbash:
Also erstmal zerleg den Eimer und schau dir das mal genau an, bzw. geb den Block bei nem Motorbauer zur Kontrolle ab, aber wahrscheinlich ist nur deine ZKD im Sack...
ch_wagner
ne, das nicht, aber ich hab die Hoffnung nicht verloren, dass es EINEN FOH gibt, der wenigstens vorher mal das Öl ablässt und es nach Metallabrieb untersucht.
Und da braucht man keinen Röntgenblick, sondern nur etwas Verstand, n Ringschlüssel, 1 funktionierendes Auge und 2 Hände.
ch_wagner hat geschrieben:ne, das nicht, aber ich hab die Hoffnung nicht verloren, dass es EINEN FOH gibt, der wenigstens vorher mal das Öl ablässt und es nach Metallabrieb untersucht.
Tja der FOH will doch nur dein bestes, deine Knete die du hart erarbeitet hast...Ölablassen und untersuchen machen sie nur wenn man denen einen Auftrag gibt und das schlägt mal eben gut zu Buche.
Weil dan kommt der Geselle läßt das Öl ab, dann kommt der Meister und schaut sich das Öl an in der Schale, natürlich steht die Schale auf dem Boden und der Meister hat nichtmal das Bedürfniss sich zu bücken (weil er sieht sowas ja vom weiten) und sagt"ohohoh das wird teuer"
dann kann man schonmal die Karre begraben, denn der FOH will das Auto direkt dabehalten um den Motor zu tauschen und die Spareinlagen kann man gleich beim FOH lassen..
