Kofferraumausbau.... Story+Bilder
Re: Kofferraumausbau.... Story+Bilder
ich rall das nich was ihr mit der stoßstange habt ..
was hat die mit den ausbau zu tun ? garnix...
die gurtpunkte halten mehr, viel mehr aus.itchybee hat geschrieben:aber genau das mein ich halt - die Gurtbefestigungspunkte sind garantiert für je 50Kg ausgelegt - wenn du da 10 Schrauben reindrehst weren die einfach rausgerissen wenn da 100Kilos dran hängen...
erklärst du mir noch wo du 10 schrauben in die gurtbefestigung drehst? bei meinem auto is hinten nach maximal 6 schrauben schluss
und wenn mans super ultra deluxe stabil haben möchten, dann verbaut man den inneren teil einer anhängerkupplung, die bringt nämlich 2 hübsche stückchen eisen fürn kofferraumboden mit.
jo aber nimm einen der kein wasser zieht...BeInspired hat geschrieben:Nimm Bauschaum...ist leicht und dämmt gut
hättest viel geld an spachtel sparen können, wenn du statt der ganzen spachtel und dem verputzervlies einfach nen gfk formvlies genommen hättest und da noch paars chichten glasfaser drüber. und am übergang zum plastik wirds leider reissen. da mättest du ganz viele kleine löcher in den plastik machen sollen, und dann noch narauen, dann bleibts wenigestens dran. kleine risse gibts dann immer noch, aber die sieht man nicht mehr, wenn es mit stoff oder leder bezogen wird. lacken kannste in dem fall vergessen.
aber hey, aus fehlern lernt man
ehmm. wegen dem fahrwerk.... ist da oben nur eine schraube zu lösen wenn ich das wechseln muss?wenn ja komme ich noch rann..
ja da ist nur ein Schraube, aber wie willste da dran kommen?Kratzer hat geschrieben:ehmm. wegen dem fahrwerk.... ist da oben nur eine schraube zu lösen wenn ich das wechseln muss?wenn ja komme ich noch rann..
naja es sind 2 muttern die auch gekontert sind und auch nachem wiedereinbau wieder gekontert werden müssen....
ich find da den serienmässigen zugang vom tigra schon seeehr arg eng ...
na ich habe wenn die woofer drinne sind ein 30cm loch.. von dem ich sehr gut an den gumminippel rannkomme.. und auch genug platz ist zum schrauben... bleibt also nur noch das problem mit der benzinpumpe... einer ne idee? Lucke?
Lucke oder siehe Vorschlag von frankausdd.
Hallo
wann kommen dann mal neue Bilder???
will auch ein Heckausbau machen und mir Ideen holen...
