Seite 5 von 6
Re: Größere Bremse?
Verfasst: Mo 17. Nov 2003, 20:25
von sonic69
TeenTigra hat geschrieben:Also vorne ist eigentlich Plug&Play hinten solls schon komplizierter sein, weis aber hitnen nicht so bescheit *g*!
naja die Scheiben sind wohl Sonderanfertigungen wegen 4 Loch.
@speed
Alleine für vorne kannst bei Girling so ca 400-500€ rechnen mit gebrauchen Sätteln und HBZ und BKV. Hinten denke ich mal auch so mindestens 500€ und max 1500€ kommt auf das System an und wo du die Sachen herbekommst.
achja kommt auch auf die Felge an ob du die dann überhaupt noch fahren kannst vielleicht musste dann nämlich noch lsp's verbauen
Wenn angaben falsch dann bitte nicht schlagen!
Schrankwand_kay hat geschrieben: P.S. Nur damit es allgemein keine Aufruhe gibt, wegen EPC und so, ich arbeite im Ersatzteileverkauf bei einem Opelhändler und kann sie daher auf arbeit benutzen.
Aber bitte keinem weiter verraten, o.k ?!
verrat verrat verrat
Re: Größere Bremse?
Verfasst: So 23. Nov 2003, 08:33
von Bob
Hat sich erledigt...
Re: Größere Bremse?
Verfasst: So 23. Nov 2003, 20:02
von Capuchino
die serienleitungen kannst du ohne probleme weiter verwenden...
Re: Größere Bremse?
Verfasst: Di 25. Nov 2003, 15:56
von Lt.Rapman
Hi Leute,
ist ja ziemliches TOHUWABOHU hier 8)
Vieleicht sollte ein MOD, sobald das ganze hier geklärt ist, einen festen Thread aufmachen wo alle Bremskombinationen aufgelistet sind. Ich meine ganau so wie bei den Motoren-Threads. Also mit allen einzelheiten: BKV, HBZ, ABS, Größe, Verbaut in Auto, etc.
Ich blicke hier im Moment nämlich überhauptnicht mehr durch :?
PS: Ich habe einen X14XE mit ABS BJ98ff und will besser bremsen.
Wer bock hat kann mir eine PN mit ner Lösung/Idee schicken. :o
Re: Größere Bremse?
Verfasst: Di 25. Nov 2003, 16:01
von sonic69
nimm die suche steht doch alles drin!
Re: Größere Bremse?
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 20:57
von Anonymous
Habe bei mir ne Vectra turbo Bremsscheibe 288*28 mit nem Porsche Carrera Sattel auf der Va und hinten die Scheibenbremse vom astra f 16v verbaut. zusätzlich noch den Bremskraftverstärker gegen den vom Omega 24v getauscht. und die Bremse ist der absolute Hammer. Absolut kei Fading !!!!!!!!!!!! oder das der druck schlechter wird.
Cu Potzblitz
Re: Größere Bremse?
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 21:54
von TurboOmega
Das is ja ne wirklich tolle Kombi, hab ich noch nie von gehört. Hätte nie gedacht, dass die "kleine" Scheibe ausreichen würde. Wie ist es mit der Hitzeentwicklung dabei??? Hast du die Bremse eingetragen???
TurboOmega
Re: Größere Bremse?
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 22:16
von Capuchino
Potzblitz hat geschrieben:Habe bei mir ne Vectra turbo Bremsscheibe 288*28 mit nem Porsche Carrera Sattel auf der Va
könntest du mal bitte nen paar bilder posten... wenn du keine möglich keit hast die online zustellen, dann kannst mir die auch mailen:
capu@corsa-tigra.de
ich dank dir
Re: Größere Bremse?
Verfasst: So 30. Nov 2003, 04:51
von Combo-Maniac
@Potzblitz
Wenn man nicht so alles im Internet wiederfindet! 8)
Das ganze sieht ungefähr so aus:
Re: Größere Bremse?
Verfasst: So 30. Nov 2003, 13:36
von Daywalker
Hab beim Tigi Cruiser (heiko) auch die let bremse gelocht verbaut, der hatte auch mal pics gepostet, einfach mal bissel suchen
