Seite 5 von 7
Re: Blaue Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 19:02
von G-Funk
NEIN, siehe Post oben. MatzenOttes Zeichnung ist korrekt, dafür geht die Innenraumbeleuchtung mit an, einzige Möglichkeit ist ein zweipoliger Schalter indem einmal die Türkontakte überbrückt werden und zweitens die Betriebsspannung der Innenraumleuchte unterbrochen wird.
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 19:08
von Achim
MatzenOtte hat geschrieben:ACHIM, sperr mal die augen auf und guck was ich dir da oben gezeichnet hab!!! :wink:
Ja. Danke dir. Ich habe nur ne neue Zeichnung gemacht und danach erst deine gesehen!! danke
ALSO: FÜR ALLE, die mal die Suche benutzen (bzw. gerade benutzt haben ]Danke an MatzenOtte, der die Zeichnung erstellt hat[/b] da ich ein paar Kurzschlüsse drin hatte *schäm* :o ops: :o ops:
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 21:21
von Achim
G-Funk hat geschrieben:NEIN, siehe Post oben. MatzenOttes Zeichnung ist korrekt, dafür geht die Innenraumbeleuchtung mit an, einzige Möglichkeit ist ein zweipoliger Schalter indem einmal die Türkontakte überbrückt werden und zweitens die Betriebsspannung der Innenraumleuchte unterbrochen wird.
Ich habe mal ein bisschen Nachgedacht und nun: Wie würde das genau mit dem 2 Poligen Schalter aussehen?
Müsste ich die Innenraumbeleuchtung (Masse Türkontaktkabel) an den Schalter anschließen und die Masse (bzw.) Minus der NeonRöhren auch an den Schalter anschließen.? Oder wie genau?
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 22:51
von G-Funk
ein 2 poliger Schalter sieht genauso aus wie ein einpoliger nur das statt 2 Beinchen halt 4 Beinchen dran sind um zwei verschiedene Potentiale zu schalten, wie z. B. Masse und Betriebsspannung. ABER: Ich glaub nicht das du einen Schalter finden wirst der öffnet und schließt gleichzeitig, denn dafür gibts ja das Schütz. Aber ich will dir jetzt nicht groß Flausen in den Kopf setzen wenn du nicht einigermaßen mit der Materie auskennst.
Das würde so aussehen:12V und Masse an Steuerspule, Innenraumbeleuchtung (Plus) an Öffnerkontakte und Türkontakt und Masse an Schließerkontakte.
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 10:13
von daphil
Ihr wisst aber auch das die Dinger seit 01/04 nicht mehr zugelassen sind und Fahrverbot winkt wenn man euch erwischt?
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 10:49
von MatzenOtte
jo, das ist schon klar.
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 13:44
von Achim
daphil hat geschrieben:Ihr wisst aber auch das die Dinger seit 01/04 nicht mehr zugelassen sind und Fahrverbot winkt wenn man euch erwischt?
Als Fußraumbeleuchtung ist das ILLEGAL? Ich dachte dach ist ok!?
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 13:49
von Interruptor
Na du darfst sie halt beim Fahren nicht anhaben.. bzw. einschalten können.
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 13:57
von Achim
und wie siehts mit ner Bl. Innenraumbeleuchtung aus?
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 14:00
von steuerchen
Genauso....aber die hast Du ja in den seltensten Fällen beim Fahren an :wink:
