Einarmwischer
Re: Einarmwischer
der ist über dem wischer und stört nicht, wegen dem schleifen ich habe den halter Mittig etwas gebogen und gut..
Endslow
Re: Einarmwischer
Ist das Dein Auto (c20xe Lexmaul Ram)? Mit der Wischerabdeckung und der Lexmaul verbaut? Schaut aus als hättest Du die Abdeckung mit 2 Haltern im Motorraum befestigt weil die Spritzwand fehlt. Hielt das damit? Nur mit diesen beiden Halterung auf der Unterseite, oder hast Du mehr gemacht? Bzw. Hast du den Wagen überhaupt belastet? Der sieht so schick aus, dass man meinen könnte es wäre ne Trailerschla*
Re: Einarmwischer
Bei mir war niemals ein Deckel über dem Filter... Oder meinst du das große Plastikding was über dem Wischergestänge ist?
Re: Einarmwischer
Über dem Filter ist normalerweise ein "Deckel", macht ja auch Sinn, sonst sifft dir aller Mist direkt da rein.
Genauer gesagt ist es ein Regenschutz, der das Wasser Richtung Kotflügel ableiten soll, weil dort Durchgänge zum Radhaus sind.
Wasserabweiser Stirnwand: http://ecat24.com/catalog/part/1/15/125/2106/19955/
Re: Einarmwischer
Genau das meint er..ice tiger hat geschrieben:Bei mir war niemals ein Deckel über dem Filter... Oder meinst du das große Plastikding was über dem Wischergestänge ist?
Christian8800
Re: Einarmwischer
ja genau, das sollte die nummer 3 sein, irgendwo hab ich gelesen, vll wars sogar hier, das es da zu problemen kommen kann , bzw das wasser in die Heizung läuf . . .
die frage ist jetzt ob da was dran ist, bzw ob das problem bekannt ist
und ein teilegutachten brauch ich auch noch ....
Re: Einarmwischer
Hab ich noch nie gehört, dass das passiert...
Re: Einarmwischer
damit gibt es keine Probleme..
Christian8800
Re: Einarmwischer
Hallo und guten Morgen,
da ich jetzt nach langem hin und her mit einem Ebay verkäufer ein Bonrath einarmwischer bekommen habe muss ich feststellen das der typ den orginalen opel wischer mit eingepackt hat . . .
Diefrage ist jetzt welche Länge der wischer/das Wischerblatt hat da ich das vermisste Teil nicht mher von dem typ bekommen werde . . .
hab im Ebay ein Hischerhebel gefunden der 465 mm lang ist passt das oder kann man auch was anders nehmen?
Re: Einarmwischer
Das Wischerblatt muß 500mm lang sein, den Arm müßte ich nachher mal nachmessen gehen, aber ich meine die Arme waren alle gleich.
EDIT:
war nachmessen, der Arm ist 465mm lang.
EDIT:
