Antinickplatte Erfahrungsbericht
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
Zero
Re: Antinickplatte Erfahrungsbericht
Beitrag von Zero »
fate_md hat geschrieben:Nee, absolut nicht.
Corsa VA ist sehr "dünn" ausgelegt, halt eigentlich fürn Stadtauto zum einkaufen, nicht für viel Leistung.
Die Dünne Vorderachse hat aber überhaupt nichts mit der AntiNickplatte zu tun!
Die Platte Dämpft wie schon ein paar mal gesagt wurde die Motorbewegungen!
fate_md
Beitrag von fate_md »
Hab ich doch auch nicht geschrieben ;)
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Hi
Passt die Platte auch beim Corsa B mit C20XE ?
Was kostet die Platte ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Auf der ersten Seite steht schon ein Teil der Antwort..
Corsa A hat geschrieben: Und sie kann bei jedem motor verbaut werden solange der haltegummi der selbe bleibt vom corsa/tigra.
Alles andere findest du auch hier im Forum, ansonsten ne PN an Corsa A und fertig..
aber ich will mal nicht so sein..etwas weiter unten findest was..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... nickplatte
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Also ich hab die Antinickplatte auch verbaut und habe jetzt die ersten 500 km dieser Sasion gefahren. Und ich muss sagen, das der Motor wirklich weniger kippt. (Werde es auch beobachten wenn der Wagen bei Klasen aufem Prüfstand steht.)
Erklärung dazu:
Ich hatte letzte Sasion immer das Problem, wenn ich im 1 Gang voll angefahren bin und dann in den zweiten so das die Räder gedreht haben, dann hat es im Motorraum immer ein Geräusch gemacht. Als ich im Winter dann meinen Motor raus gebaut habe, hab ich auch gesehen wo dieses Geräusch her kam.
Wie man auf dem Bild (roter Kreis) sehen kann hat die Ansaugbrücke immer an die Spritzwand "geschlagen".
Seit ich die Antinickplatte drin habe kann ich alle Gänge voll ziehen ohne das es irgendein Geräusch macht. Und man sollte dazu wissen das wenn man die Antinickplatte verbaut. Kommt der hintere Motorhalter ja ein ganz kleines Stück tiefer, also kommt die Ansaugbrücke der Spritzwand auch noch ein kleines Stück näher, aber trotzdem "Schlägt" da nichts mehr an.
Fazit: Große Wirkung - kleiner Preis
mfg Tigra999
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Dankeschön,solche Erfahrungsberichte treiben uns an weiter zu machen und zu basteln!
greenflash79
Beitrag von greenflash79 »
Ja Na Ja Ankommen müste sie halt nur :weep:
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
deuce hat geschrieben:http://www.corsa-tigra.de/motor-getrieb ... nickplatte
Da steht was die platte macht.
Ich würde aber auch mal gerne wissen obs beim 1.6er passt`????
Kann den link nicht öffnen. was macht die Platte nun und für welche Motoren ist sie???
Danke
mibo
Beitrag von mibo »
Zero hat geschrieben: Die Platte macht folgendes:
Wenn man Beschleunigt drückt es den Motor nach unten an dem Hinteren Motorlager (Drehmomentstütze).
Geht man jetzt vom Gas zb eben beim Gangwechsel dann Schnalzt der Motor nach vorne.
Je Stärker der Motor ist um so Stärker ist das Schnalzen!
Bei Schnellem Gangwechsel erwischt man deswegen oft den gang nicht zb vom 1->2 oder 2->3
Also Sinnvoll ist das allemal Je stärker der motor um So mehr! Am einfachsten muss man Sagen einfach Ausprobieren ;)
hättest den ganzen fred gelesen müßtest nich fragen
und die platte is quasi für jeden motor
Corsa A
greenflash79 hat geschrieben:Ja Na Ja Ankommen müste sie halt nur :weep:
Bei mir hast se aber net bestellt.
