ja hinten müsste nen anderer sein und wellen andere aber geht jaconnectab hat geschrieben:Aber für das M32 braucht man schon andere Halter, oder?
Und andere Antriebswellen doch auch?!?!
Z20LET im Corsa C
Re: Z20LET im Corsa C
also kann man genauso gut ein m32 getriebe dort verbaun als ein f23 ? wenn die antriebswellen beibehalten werden können ?Compact850V hat geschrieben:ja hinten müsste nen anderer sein und wellen andere aber geht ja
was für eine ANtriebswelle muss man eigendlich dann nehmen bei einem M32 Getriebe? kann man einfach die vom Astra Turbo nehmen.. oder müssen es spezielle sein?
rsracer hat geschrieben:was für eine ANtriebswelle muss man eigendlich dann nehmen bei einem M32 Getriebe? kann man einfach die vom Astra Turbo nehmen.. oder müssen es spezielle sein?
vom astra h, am besten opc
Kann man das serien fahrwerk behalten ?
Also ich hab jetzt nur 35mm Federn drin...
Oder muss dann ein Gewinde rein,was mehr KG aushält?
wenn ja was für eins?
Was für eine Benzinpumpe muss man dann nehmen... ?
oder kann man die alte beibehalten
Passt dann einfach eine andere rein wo die alte ist?
bis 200 ps müsste die pumpe reichen, wenn nicht kaufst dir eine von vieburg hat auch m-tech im angebot,
das fahrwerk würde ich aufjedenfall mal ändern, hau am besten ein gewinde rein. bei 200 ps so eine schiffsschaukel
mmh.. bei dem Gewinde... kann ich da ein normales fürn Corsa C nehmen.. oder gibt es dort spezielle?
und 200PS.... daraus mach ich schnell das doppelte
Mein Ziel ist es auf über 400PS zu kommen.. von klasen-motors
Du musst ein Fahrwerk haben, was für die erhöhten Achslasten gedacht ist. Evtl eine Spezialanfertigung.mmh.. bei dem Gewinde... kann ich da ein normales fürn Corsa C nehmen.. oder gibt es dort spezielle?
Also mind. das für den Diesel oder 1.8er.
rsracer hat geschrieben:mmh.. bei dem Gewinde... kann ich da ein normales fürn Corsa C nehmen.. oder gibt es dort spezielle?
und 200PS.... daraus mach ich schnell das doppelte...
Mein Ziel ist es auf über 400PS zu kommen.. von klasen-motors.
Wieviel 10000 euro hast denn auf der Seite???
