oder man macht einfach die serienverkabelung vom gsisNc16v hat geschrieben:*nochmal raushol*
So für alle die einen Tacho ohne NSW Kontrollleuchte haben diese müssen sich einen Schalter mit 5 Pins aus nem Astra / Calibra / Vectra besorgen!
Der 5. Pin wird mit dem Kabel das vom Relais sowieso schon an den Schalter geht belegt sprich mit einer abzweigung!
Oder man zieht Einfach vom Relais (Pin 85) zwei Kabel einmal zu Pin 2 und einmal zu Pin 5 am Schalter, welche ich die besser Methode finde!
Und schwupp schon leuchtet der grüne Balken insofern die Leuchtmittel nicht defekt sind!
NSW nachrüsten => Anleitung?
Re: NSW nachrüsten => Anleitung?
sNc16v
Insofern man auch den gsi Tacho hat mit kontrollleuchte hat!
also die gsi die ich kannte hatten keine leuchte im tacho sondern am tastersNc16v hat geschrieben:Insofern man auch den gsi Tacho hat mit kontrollleuchte hat!
