Motorschaden...=(
- DarkDevil666
Re: Motorschaden...=(
Der hintere Fußraum ist aber verbunden mit dem vorderen Fußraum. Die sind nicht wasserdicht getrennt.
Guck mal ob die Scheibe sich bewegt, wenn du von innen mit dem Finger gegen den Rand der Scheibe drückst. Ansonsten halt von außen Wasser drüber laufen lassen. Ist aber etwas heimtückisch die Methode, weil man nicht direkt sehen kann, ob das Wasser nun eindringt oder nicht. Um es zu sehen muss man nämlich die A-Säulenverkleidung abmachen. Ansonsten läuft das Wasser unsichbar hinten dran runter.
P.S. das ist nicht viel Arbeit und verschaft dir Sicherheit!
Nicht ganz. Da ist unter dem Sitz ein kleiner Steg.DarkDevil666 hat geschrieben:Der hintere Fußraum ist aber verbunden mit dem vorderen Fußraum. Die sind nicht wasserdicht getrennt.
Gehen wir jetzt aber mal Deinem Gedanken nach, wenn der Steg da nicht ist. Dann wäre trotzdem Wasser vorn im Fußraum. Was aber nicht ist. Es sei denn, er hätte immer am Hang mit dem Heck unten geparkt. Der Boden hat nämlich auch nach vorn zur Mitte ein Gefälle, da dort auch ein Ablauf mit Gummideckel ist.
- DarkDevil666
Ja, den Steg kenn ichPöni hat geschrieben:Nicht ganz. Da ist unter dem Sitz ein kleiner Steg.
Ich mein ja nur, wie lange kann es den schon dauern paar mal mit den Fingern von innen gegen die Scheibe zu drücken?
xterion
=) naja ich geh davon aus das es was von dem besagten ist!!! also werde ich WENN ich mein kleinen wiederhabe alles rausholen und dann weitersehen....gegenüber dem motorschaden wird dies denk ich noch das kleinste problem sein!!
also denk ich werd ich die wasserstelle finden =) sobald ichs wiederhabe werde donnerstag mal anrufen in der werkstatt!!
*daumendrück* auf jedenfall such ich die undichte stelle und funke zurück *lach*
xterion
heute ist es eventuell soweit =) motor drin.... bericht kommt heut abend!
boh eyhat das lange gedauert.....
mfg bernd
mfg bernd
In der Zeit hab ich meinen inzwischen "leider" zweimal komplett zerlegt und zusammengebaut mit sogar 1000km dazwischen.
Naja es kann halt nicht jeder so schnell..
xterion
Sooo gestern geholt... klingt und fährt sich erstmal prima...donnerstag gehts nochmal zur kontrolle...
und endlich das wasser entfernt!!! ganzen stöpsel gezogen und alles hinten ausgebaut...erstmal trocken!!
DIE URSACHE! = beide Ablaufschläuche am Heck waren abgerissen...hab sie ienfach mit schlauchschellen erstmal befestigt!
nächste woche wird noch unterbodenschutz gemacht und innen rost entfernt und lackiert... mal sehen! =)
HEUREKA!
HEUREKA!
xterion
ach ja jetz fahre ich grade mit nacktem auto hinten bis aufs blech und ohne stöpsel rum =) sitz sozusagen mitn hintern und ohren direkt auf der straße aber er is bereits fast ganz trocken puhhhh...
habe innen etwas flugrost... was entfehlt ihr? rostlack drüber? zinkspray??
