Seite 5 von 7
Re: Aufwachen in 15 Jahren
Verfasst: So 3. Jan 2010, 03:51
von Stev'sTigra
Bugs hat geschrieben:Steht das auch in der Anleitung?
Sämtliche Erfahrungswerte die im www niedergelegt sind drehen sich ums Überwintern!
Also woher weisst Du dass?
Das steht in den ganzen Unterlagen zum Permabag drin.
Verfasst: So 3. Jan 2010, 10:29
von Zero
Beiträge von Stev's Tigra Gelöscht jeder weitere Postin von ihm zu Diesem Thema hier wird Gelöscht!
So viel Frechheit und Dreistigkeit hat es nicht anders verdient!
Verfasst: So 3. Jan 2010, 12:08
von Stev'sTigra
Zero hat geschrieben:Beiträge von Stev's Tigra Gelöscht jeder weitere Postin von ihm zu Diesem Thema hier wird Gelöscht!
Ich wünsche dir ja nen herzlichen Glückwunsch, dass du meine Informationen zum Permabag gelöscht hast.
Ist halt schade, da wohl einige Mitglieder davon profitiert hätten. Würde ja gerne mein Wissen hier preisgeben, aber scheinbar wird es von Modseite her nicht gewünscht, da ich wohl mehr Erfahrung habe.
Verfasst: So 3. Jan 2010, 12:28
von saj4eg
ich würde auf deiner stelle das auto aufbocken damit die fädern nicht unter spannung stehen und die dämpfer ;)
Verfasst: So 3. Jan 2010, 12:53
von Stev'sTigra
saj4eg hat geschrieben:ich würde auf deiner stelle das auto aufbocken damit die fädern nicht unter spannung stehen und die dämpfer ;)
Gerade das macht dem Auto eigentlich wenig aus, da verursachst du mehr Schaden durchs aufbocken als alles andere
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:22
von ardenS93
Na ja für die Dämpfer ist das bestimmt nich zuträglich oder??
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:27
von Pega
übern Winter stell ich meinen eigentlich auch auf Böcke, aber bei 15 Jahre würd ich den einfach auf alte Reifen stellen, machen Oldi Besitzer die Autos einmotten ja auch nicht anders
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:28
von Bill
Stev'sTigra hat geschrieben:...cht, da ich wohl mehr Erfahrung habe.
Mehr Erfahrung..... :D
Und die hast Du alle seit letztem September gesammelt.
Gott, warst Du schnell :D
@TBX:
Möglicherweise könnte man da für diese richtig lange Standzeit ganz was anderes einfüllen.
Andererseits wäre Sprit auch wieder eine Wertanlage :D aber blöd ists halt, wenn der Sprit nicht mehr funktioniert.
Wenn man in den Motor Öl einfüllt, dann dürfte das so auf halber Höhe aus den Trennfugen bei der Ölwanne sickern.
Dass kommt nicht höher als bis zur Kurbelwelle. Bei meinem Transit jedenfals nicht.
Die interessanteren Teile sind Kolben, Nockenwelle...
So hoch steht das Öl nicht.
Deswegen würde ich nicht mehr Öl einfüllen, als üblich.
Grüße
Jürgen
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:46
von Fasemann
Auf Böcken macht mann viel mehr Schäden als auf Rädern. Die Dämpfer werden komplett lang gezogen, die Achsteile stehen alle auf Anschlag, die Bremsleitung gehen straff. Wenn mann schon Böcke nehmen will, dann unter den Traggelenken/ Achskörper, so das das Fahrwerk auf normal steht, wobei nach 15 jahren die Pellen eh Muell sind. Die Gummiteile, speziell die Bremsleistungen würde ich dann sofort gegen Stahlflex tauschen.
Verfasst: So 3. Jan 2010, 13:48
von Bugs
Bill hat geschrieben:
Also den Motor bekommt man schon bis zum Öldeckel hin voll!
Spätestens wenn das Öl bei den Nockenwellen steht einmal drehen per Hand an der KW, dann sinkt der Stand wieder.
Weil die Kolben die ganz unten sind einen sog erzeugen, und die auf OT stehen noch etwas Luft rauslassen.
Den brennraum kann man auch füllen mit Öl, dann sollte da die nächsten 100 Jahre ruhe sein.
Wenn alle Dichtungen i.o sind kommt da auch nix raus.
Gruss Mike
