Ein paar Fragen zu Sportsitzen
daniel2fast4you
Re: Ein paar Fragen zu Sportsitzen
Beitrag von daniel2fast4you »
@ DarkCorsa666
wenn ich die Original Konsolen bearbeite, kann ich dann die Originalen Sitze wieder montieren?
Ich habe die Rallye 3asm von Schroth. Die kann ich doch auch mit den Winkeln wieder montieren, oder?
Ich hab mal bei Wiechers geschaut. Dort stehen die Adapterwinkel für den B Corsa für 25€ drin. Sind die denn von der höhe in ordnung? Also komme ich damit auf Serienhöhe?
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
daniel2fast4you hat geschrieben:@ DarkCorsa666
Wenn du die originalen konsolen bearbeitest dann sind se sagen wa mal so schrott da du deine originalen nicht wieder drauf machen kannst.
Nein du kommt mit den winkel nicht auf serienhöhe sondern höher. besorg dir winkel vom metall handel hab ich auch sind aber eine dicke von 4mm da es ja auch richtig halten soll.
Allein bei diesen Adapterwinkeln würde ich als Tüv-Prüfer schon im Vorraus abwinken und die Eintragung verweigern. Sind auch nur ein paar Stahlwinkel mit einer Dicke von vll. 2mm, verschraubt mit zwei Schrauben pro Seite
warum biste dir da so sicher das er da schon abwinken würde? wenn es ordentlich gemacht ist macht der auch keine probleme und du gutes material für die winkel hast und net das es zeug ist was net hält.
daniel2fast4you
ok, also mit anderen Worten, mit richtigen Adapter Winkel, komme ich nicht auf Serienhöhe.
Wie müssten denn die Winkel vom Metallhandel aussehen?
daniel2fast4you
hey Leute,
kann mir irgend jemand sagen wie hoch der Abstand zwischen Innenraumboden und Sitzfläche ist, bei den DTS Sitzen und den DTS Adapterwinkel? Ist wirklich wichtig, ich muss das wissen!
Neumiii
daniel2fast4you hat geschrieben:ok, also mit anderen Worten, mit richtigen Adapter Winkel, komme ich nicht auf Serienhöhe.
Ohne was an der konsole zu ändern wirste nicht auf serienhöhe kommen.
muss ganz normales winkelstahl sein.
daniel2fast4you
ok, aber mich interesiert es trotzdem was ich in meinem letzten Post geschrieben habe. Dann kann ich es mit meiner jetzigen Sitzhöhe vergleichen. Ich sitze nähmlich nicht ganz unten. Bin ja auch nicht sonderlich groß mit 1,73m ;) .
DarkCorsa666
Beitrag von DarkCorsa666 »
Eben darum gehts. Wenn ich mir die Winkel so anschau, die du so kaufen kannst, frag ich mich ob das was halten soll.
Wenn du natürlich richtige Winkel mit nem Durchmesser von min. 4mm nimmst und dann das ganze dann noch ordentlich verschraubst (passende Schraubengüte, guter Stahl für die Winkel und mehrmals verschraubt), hätte ich als Prüfer auch keine Probleme damit.
@Daniel
Du wirst damit min. 3-4cm höher als original kommen, je nachdem was für Winkel du nimmst.
daniel2fast4you
DarkCorsa666 hat geschrieben:@Daniel
Ok, ich gehe also davon aus das der Sitz von DTS mit den Winkeln von DTS 3-4cm höher kommt als wenn mein Seriensitz auf die niedrigste Stellung (Höhenverstellung) ist?
PS: Was ist das eigentlich für ein Schlauch/Kabel unter dem Sitz?
Öpken82
Beitrag von Öpken82 »
Warum sollte das nicht halten? Dann müsste dich der Prüfer beim TÜV mit Recaros ja auch nach Hause schicken. :)
Das Kabel sollte die Verbindung vom Gurtstraffer (links vom Fahrersitz) zum Gurtschloss sein.
Um wieviel cm du da jetzt im Endeffekt höher kommst kann ich dir nicht sagen. Denke es hängt ja auch von den Winkeln ab und davon wie die Sitzfläche gepolstert ist. Wird ja denk ich nicht bei jedem Sportsitz gleich sein.
DarkCorsa666
Ich sagte ja auch, dass wenn ICH Tüv-Prüfer WÄRE, ich sowas nicht eintragen würde, egal ob da etz n Recaro oder ein No-Name Sitz draufgeschraubt ist :p
In diesem besagten "Schlauch" läuft das Drahtseil, dass bei nem Unfall mechanisch deinen Gurtstraffer auslöst.
Hat eig so ne Sportsitz-Konsole ne Aufnahme für den original Gurtstraffer?
