von Freak (neue Scheinwerfer, Rückleuchten und Domstrebe)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Freak
neue Kopfdichtung, Krümmer + Dichtung.....
Beitrag von Freak »
Da es Probleme mit den x16xel steuergerät gegeben hat, muss ich erstmal den x16sz Motor drin lassen und den erstmal wieder bissel fit machen.
Da bei dem x16sz ein derber Wasserverlust vorhanden war, Wasser lief in den Brennraum hinein. Da hat sich immer der Hintermann auf der Strasse gefreut wenn ich aufs gaspedal getretten habe, der hat glaub ich immer gedacht das er in nen Nebel fährt :D .
Das schlimme dabei ist noch, sind mir doch glatt die Schrauben vom Hosenrohr zum Krümmer bei der Demontage abgerissen. Nix destotrotz habe ich dann trotzdem weiter gemacht :freak:
Aber hier erstmal alles schön säuberlich ausgebaut
Schlepphebel ausgebaut....
Danach kam dann der Zylinderkopf dran, wobei ich nur die kopfdichtung erstmal erneuert habe.
wieder beim zusammenbau
Schlepphebel gereinigt...
die neuen Kopfschrauben ...
die zusammen setzung des Zylinderkopfes mit den Nockenwellen gehäuse, damit es dann verschraubt werden kann.
die neue Abgaskrümmer dichtung ...
hier ist alles soweit zusammen gebaut, jetzt warte ich nur noch auf dem neuen Krümmer icon_cool
Re: von Freak (neue Scheinwerfer, Rückleuchten und Domstrebe)
Ausbohren die Schrauben.. warum direkt nen neuen Krümmer..
Freak
Beitrag von Freak »
das Gewinde für die Lambdasonde war auch komplett kaputt als ich die rausgegedreht habe. Und da kann man auch nix mehr mit nen Einsatz etc reparieren.
Dann beim anbauen hab ich bemerkt das der Krümmer am 2 und 3ten zylinder verzogen war. Hat nicht mehr drauf gepasst. :no:
Freak
Beitrag von Freak »
Heute hab ich dann mal das Werk vollendet, operation Gelungen, Patient TOT :freak: , Krümmer hab ich zwar seit gestern aber heut erst eingebaut :D .
Der Motor schnurrt wieder wie eine Katze *gg
und hier mal ein Bild ohne Domstrebe
und hier von der Bodenfreiheit
Freak
neue Nockenwelle + Nockenwellenrad
Beitrag von Freak »
ich hab mal wieder ein paar neuigkeiten von der front :D .
Die originale Nockenwelle ist am 4 zylinder eingelaufen und da musste eine neue her.
Da hab ich von einem Kumpel ein angebot bekommen was ich nicht abschlagen konnte.
276er nockenwelle
10.7mm Hub
104grad Spreizung
2.2 Hub im OT
dazu gab es dann auch das passende Einstellbare Nockenwellenrad.
fotos liefer ich nach :)
GreenShadowCorsa
Beitrag von GreenShadowCorsa »
hmm mal wieder feine neue sachen,.......alles schön und gut was du da tust ABER das dein motrraum in einigen ecken garntiert anfängt zu bröseln, also rostet änderst du nicht ? Oder hab ich mich iwo verlesen ?
Freak
Beitrag von Freak »
Also rost hat er nicht viel, dazu muss ich auf jedenfall den motor ausbauen. Aber hab die tage mal drunter geschaut, es geht aber mit den rost.
Sebba
Beitrag von Sebba »
wie kommts das Herr Brese von Astra auf Corsa umgestiegen ist?
Das ist ja was völig neues für mich ;)
Gruß, Sebb
Freak
Beitrag von Freak »
Sebba hat geschrieben:wie kommts das Herr Brese von Astra auf Corsa umgestiegen ist?
Gruß, Sebb
Ja sebbi,
so is das nun mal, der astra war mir einfach zu bidder geworden.
Aber der Mensch brauch auch mal veränderungen im leben :juhu:
Freak
Beitrag von Freak »
Da es heut mal wieder derbe geschneit hat als ich auf die Arbeit gefahren bin und als ich feierabend hatte war kein Schneefall mehr.
Also hab ich die Situation einfach mal ausgenutzt und hab mal ein paar Bilder geschossen im Schnee.
So sieht es aber momentan in Kaiserslautern und Rockenhausen bei meiner Arbeit aus.
