Mein dbilas Z12XE Corsa C Turbo Umbau
connectab
Re: Mein dbilas Z12XE Corsa C Turbo Umbau
Beitrag von connectab »
Achsooo. Dann lass dir von mir aus Erfahrung sagen, dass die 240er vorne echt zu klein sind. Du hast die Leistung, also wirst du sie auch nutzen. ;)
Dann fang doch erstmal vorne an und pack da die 280er oder besser die 308er rein.
Batista
Beitrag von Batista »
lol gibt 5000€ fürs turbosystem aus aber hat nichtmal 300€ für ne gescheite hinterachse :vogel: :no:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Muppafreak hat geschrieben:Wie es sich auf der Ab mit dem Turbo und den Bremsen verhält kann ich nicht sagen,
da ich ganz einfach noch nicht drauf war.
dazu reicht köpfchen ohne mal gefahren zu sein
Das stimmt allerdings,
zumal ja auch der Drehzahlbegrenzer höher gesetzt wurde
und somit ja auch die Endgeschiwindigkeit erhöht wird.
naja schonmal ein nafang mit köpfchen
Mit doof sein hat das fiunde ich relaitiv wenig zu tun,
nunmal wenn der Tüv ein Verbrecher ist, wofür ist er dann da?
daher schrieb ich das mit dem Tüv.
doch,für seine doofheit ist man selbst verantwortlich
und der tüv ist ein verbrecher auch wenn du das vielleicht nicht wahr haben willst,ein umrüstkatalog sagt aus das bei 125ps was der 1.8 gsi hat mindestens die gsi bremse pficht ist,fertig
wafür speziellel dieser tüv da ist frag ich mich auch gerade
Das eine größere Bremsanlage Sinnvoll ist ist keine Frage.
Nur leider gibts hier bei uns aufm Schrotti
noch kein C mit großer Achse,
ansonsten wäre die schon drinnen.
meine fresse wie kann man nur so doof sein,bremsen kauft man nicht auf dem schrott,sowas kauft man neu
und nur weil es diese JETZT nirgens gibt heisst da snoch lange nicht das du DERWEUIL so rumfahren kannst
das mit dem DOOF hast du erade eben geklärt mit deinem post
bist du so naiv oder hast du zu viel selbstbewusstsein?
aber vielleicht liegt deswegen der unterschied bei uns beiden da ich noch keinen corsa gegen den baum gefahren hab
sorry aber so viel naivität gibts doch net
dein tüv is scheisse
deine brems eis scheisse
deine einstellung ist scheisse
um das mal auf den punkt zu bringen
vögel wie du sind daran schuld das meine tüv eintragung 2500€ gekostet hat und sich ein viertel jahr gezogen hat
@ Batista muss dir da mal zustimmen
wer schon nicht die versicherungsgebühren für nen 1.8er hat
so isses doch heut mit dem doofen tuning nachwuchs
alles haben und garnix zahlen wollen
wie naiv muss man sein,man kauft sich den kleinsten corsa c und will dann mehr leistung wie der größte
bremsen,steuern,versicherung darf natürlich nicht teurer werden
Muppafreak
Beitrag von Muppafreak »
Corsa A hat geschrieben: Zitat von Muppafreak Bild
dazu reicht köpfchen ohne mal gefahren zu sein.
Gut hätte man wissen können, geb ich auch aoffen und ehrlich zu.
Corsa A hat geschrieben: und der tüv ist ein verbrecher auch wenn du das vielleicht nicht wahr haben willst,ein umrüstkatalog sagt aus das bei 125ps was der 1.8 gsi hat mindestens die gsi bremse pficht ist,fertig
Stimmt.
obs relavant ist oder nicht,
in dem Umrüstgutachten ist auch noch folgendes vermerkt:
Abgasgutachten Abgaslabor Friedrichsdorf, Geräusch eigene Messung, Bremsprüfung gem. ECE-R13H
Corsa A hat geschrieben: meine fresse wie kann man nur so doof sein,bremsen kauft man nicht auf dem schrott,sowas kauft man neu.
Dies bezog sich auf die Achse mit den großen Bremsen
das ich Scheiben und Beläge von alten nicht übernehme ist schon klar.
Corsa A hat geschrieben: und nur weil es diese JETZT nirgens gibt heisst da snoch lange nicht das du DERWEUIL so rumfahren kannst.
Doch und genau das darf ich.
Wenn du es nicht glauben willst, ruf bei dbilas an
Corsa A hat geschrieben: deine einstellung ist scheisse
Um das Beurteilen zu können musst du mich erst mal richtig kennen.
Corsa A hat geschrieben: wie naiv muss man sein,man kauft sich den kleinsten corsa c und will dann mehr leistung wie der größte
Bei mir war es so,
ich stellte mir die Frage,
entweder ein anderes Auto mit mehr Leistung
oder das vorhandene bekommt einfach mehr.
So und ich habe mich für letzteres entschieden
das ich die Achse und Bremsen nicht Umbauen muss
ist nur ein "nettes Plus".
Was mich trotzdem nicht Abhält dies zu machen.
So und jetzt BTT
der rest geht wenn über PN
Corsa A
:no: ok,unbelehrbar
zum rest BITTE MACHT DIESE SCHEISSE NICHT NACH,FÜR JEDEN DER AUSSERHALB ODER NEU IN DIESEM FORUM DIESES THEMA VERFOLGEN SOLLTE
SO WIRD ES NICHT GEMACHT
edit: danke übrigens,dass du dies so niedergeschrieben hast,werde mal versuchen über meine tüv hauptstelle dieses "gutachten" überprüfen zu lassen
Zero
Beitrag von Zero »
http://www.bmvbs.de/static/ECE/R-13-H-H ... remsen.pdf
Interresannt wird es ab Punkt 1.4.3.2
Achja das ganze ist für die Prüfung einer Minimum Bremskraft die nicht unterschritten werden draf!
Da aber ja wie schon geschrieben wurde Opel auch diese tests durchgeführt hat unter anderem beim Corsa C GSI muss man sich doch sehr Wundern das die einer Größere Bremse verbaut haben wenn man das ja eigentlich gar nicht muss...
Viel Spaß beim Lesen.
Corsa A
lol du deknnst doch echt wir sind hier auf der brotsuppe dahergeschwommen oder???
pn:
Muppafreak hat geschrieben: Wenn dies schon überprüfen lassen willst, dann tu dies Ergebnisse aber auch in den Thread posten.
Als unbelehrbahr sehe ich das nicht an,
Wann hast du konkrete Ergebnisse über deine Tüv Hauptstelle?
Sollte dem so sein, was ich jedoch nicht glaube, wird umgehend umgebaut.
Blue83
Beitrag von Blue83 »
also jemanden ne versagende bremse hinter nen lkw zu wünschen finde ich schon mies.... trommelbremsen sind doch bis 180 ps zugelassen. vorne würd ich auch größere verwenden. hinten.... naja. kann man jetzt streiten.. ich würde sie vorerst mal lassen und schauen wie er sich fährt...
Blue83 hat geschrieben:also jemanden ne versagende bremse hinter nen lkw zu wünschen finde ich schon mies.... trommelbremsen sind doch bis 180 ps zugelassen. vorne würd ich auch größere verwenden. hinten.... naja. kann man jetzt streiten.. ich würde sie vorerst mal lassen und schauen wie er sich fährt...
Gefährliches Halbwissen... wer sagt das die Trommelbremsen bis 180PS zugelassen sind? Zeig mir das Gutachten bitte... warum hat ein C Corsa GSI schon Scheibenbremsen hinten bei 125PS?
Du redest wahrscheinlich von einem B Corsa, da sind 180PS und Trommel auch ne harte Ansage...
Blue83
klar von nen b corsa. hab jemanden von opel gefragt der immer die autos zu mir in die lackiererei bringt.
