robinhood 1000 hat geschrieben:*90462823*
Hallo.
Trotz neuem Türfangband ( Türfeststeller ) kam nun nach wenigen Wochen an der Fahrertüre das besagte "Knacksen" wieder.
Die Beifahrertüre hat noch immer das erste Fangband drinnen und ist leise.
Die Ursache ist folgende.
Fahrerseitig sind die gabelartige Aufnahme an der Karosserieseite ( A-Säule ) mit den beiden Bohrungen, durch die ja die Spannhülse getrieben wird, durch Abnutzung die beiden Bohrungen größer, als die eine Bohrung im Türfangband.
Dadurch kann die Spannhülse in den beiden Bohrungen das "Knacksen" erzeugen!
Die Hülse wird nämlich aktuell noch vom Fangband fixiert, und dreht mit dessen Bewegung in den Gabellaschen.
Bei der Beifahrertüre hält die Spannhülse in den Gabellaschen und das Türfangband dreht um die Hülse, als genau entgegen der Fahrertüre - deshalb auch kein "Knacksen".
Ich werde das neue Türfangband mit gleichem, oder geringfügig größerem Durchmesser versehen, damit die Spannhülse sich auf den größeren Durchmesser der beiden "Gabellaschenbohrungen" weiten kann.
Die Kunststoffhülsen war bei meinem 93er B-Corsa nie verbaut - ist dann wahrscheinlich eine technische Änderung von den jüngeren B-Corsas, oder?
Oder eine technische Änderung in den letzten Jahren?
Gruß Manfred M.
