von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Re: von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Gruppe A
marke keine ahnung ... hatte n kumpel rumliegen... jedenfals nix außergewöhnliches.
serien GSI fahrwerk.
Laut Tüv-Gutachten von MRG ein fahrwerk mit mindestens 790kg Achslast.
GSI hat eingetragen 805kg wenn ich mich nicht ganz täusche - also ausreichend!
thx
das matt schwarze ist steinschlagschutz... aber aufpassen das man einen kriegt der durchtrocknet! da gibts welche die bleiben klebrig...
ich werd mir auch mal die Arbeit machen und ne komplette "Umbauanleitung" mit Bildern und erfahrungsberichten schreiben.... das hat mir so n bisschen gefehlt mit null Ahnung an die Sache ran zu gehen is dann schon bissl extrem - hab zum Glück viel hilfe von freunden oder kollegen bekommen.
thx
Hab mir aus nem Vectra A ne Innenraumleuchte mit Zeitgesteuerter Elektronik besorgt.
d.h. die Leuchte geht an sobald man die Tür öffnet.
Aber erst 10sek nach schließen der Tür wieder aus
bzw sofort wenn man die Zündung anschaltet.
Im Grunde nur ein IC555, nix spannendes.
Mit dem ZV-Steuergerät takte ich ein Massesignal, quasi wie wenn man kurz die Tür öffnet.
(jaja Ufo,Kirmes, Christbaum,...)
hier hab ich noch ein kleines Schnäppchen gemacht
aber mal schauen ... wird noch ne weile dauern bis ich die ran mache.
das kommt mir bekannt vor die selben türschalen mit led`s hab ich a drin ^^
gut gemacht
gut gemacht
Die Türöffner sind cool, hätte zwar weisse LED's genommen aber OK.
Frage: Haste den Motor auch wieder so rein wie du den raus genommen hattest? Ist nämlich ne lustige aber auch gute Idee. (habe nämlich auch keine Bühne zur Hand)
hehe
nene ich wollt dann schon bei blau bleiben... sonst siehts wirklich zu bunt aus.
hab mir zuerst Orange überlegt. weiß wär mir zu edel gewesen ^^
jip genau... Fahrzeug höchst möglich aufgebockt.
Motor mit Getriebe, Halter und Lager montiert.
Motor drunter geschoben.
Karosse wieder abgelassen.
Beide vorderen Motorhalter mit jehweils 1 Schraube angesetzt.
hinteren Halter aufgebockt, angesetzt.
restlichen Schrauben angesetzt und angezogen... ^^
ungefähr so:
jaja ... sieht gefährlich aus. Wars auch. Bitte nicht nachmachen ^^
aber es lag beim Einbau auch net wirklich jemand drunter.
ungefähr so:
- red-japan-tigra
wäre es nicht ein facher gewesen den vorderbau mitn motorkran hochzuziehn?
Batista hat geschrieben:wäre es nicht ein facher gewesen den vorderbau mitn motorkran hochzuziehn?
Warum sollte man den Vorderbau hochziehen wenn man einen Motorkran zuverfügung hat? Dann kann man auch gleich den Motor mit den Motorkran einsetzen =D
- Icebreaker-
Von oben in einen neu lackierten Motorraum und dann noch nen 2L. Vergiss es! Wir haben früher immer ne Palette drunter gelegt, , den Motor mit Getriebe runter auf die Palette gelassen und dann den Vorderwagen mit dem Schlepper und Frontlader, oder Motorkran angehoben. Ging immer. Mit Bühne geht es natürlich halt besser und vorsichtiger. hat haber nun mal nicht jeder.
Und an alle anderen: Jeder von uns hat mal angefangen. Und solange keine beleuchteten Wischerdüsen und vercromte M3 Lock Spiegel mit Blinkern drin angebaut werden ist doch alles gut.
Also, mach weiter so!
