ich würds aber nicht reinigen sondern direkt raushauen. so nen dreck braucht man nicht
Probleme mit Steuergerät corsa C gsi
Re: Probleme mit Steuergerät corsa C gsi
also meiner ist bj 2003 und hat auch noch eins
Corsa97
Wo zu ist das teil dann überhaupt wenn es früher verbaut wurde und jetzt nicht mehr.
meiner ist auch bj 2003.
Ich kenn das teil nur beim diesel
kurzes zitat aus wikipedia: "Bei Otto-Motoren trägt die Abgasrückführung zu einer Senkung der Ladungswechselverluste bei und reduziert damit auch den Kraftstoffverbrauch."
mehr kann selbständig nachgelesen werden
Hell
Das Teil soll die Abgaswerte Verbessern da es die Abgase zum teil nochmal in den Ansaugkrümmer leitet und die Abgase nochmal verbrannt werden, die haben aber Festgestellt das er seine Abgaswerte auch ohne das Agr erreicht und es dann meine ab 2004 weg gelassen. Ich hab meins Blind gelegt mit dieser Dichtung die es offiziell bei Opel nicht gibt. Rausprogrammieren kann man es leider nicht.
- opelfreaky
Doch das rausprogrammieren geht ! Ja ab 2004 gibt es kein AGR mehr da man festgestellt hat das der Motor auch so die Abgasnorm erreicht ohne das Drecksteil !
gruß opelfreaky
gruß opelfreaky
Corsa97
Soll es das sitzen Roter Kreis
Wenn meiner nu kein agr hat wo kommt dann das ruckeln her
- opelfreaky
Ja da sitzt das, in dem falle bei dir nich
gruß opelfreaky
gruß opelfreaky
Corsa97
Und woran kann es jetzt liegen das er das Gas schlecht annimmt und im Stand nicht rund läuft?
- opelfreaky
Drosselklappe verschmutzt, LMM defekt, haste FC's ?
gruß opelfreaky
gruß opelfreaky
Corsa97
Drosselklappen habe ich schon gereinigt und LMM ist neu original von Opel. ab und zu geht die abgaslampe an geht aber auch wieder aus
