Motorschaden
vochel
Re: Motorschaden
Beitrag von vochel »
das ist bei mir auch öfter mal, das die mkl angeht und wenn man gas gibt, sie wieder ausgeht. Hab mich dran gewöhnt :D problem ist halt, das das diagnosegerät den fehler nur deuten kann, wenn er auftritt. im speicher ist nichts zu sehen. denke, die lamda hat nen hau weg bei mir
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Beitrag von GabberCorsa »
Vermutet habe ich auch eher den LMM oder die Lambda, da das auch erst aufgetreten ist, nachdem ich den Offenen LuFi ca 3 Tage drin hatte. Vorher war da auch nie ein Problem bei der Geschwindigkeit über eine etwas längere Strecke
vochel
Re: Motorschaden
solange die lampe wieder ausgeht bin ich nicht beunruhigt :D
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Na gut, jetzt bin ich etwas beruhigter :D
Aber trotzdem versuche ich dem noch auf den grund zu gehen... Vieleicht tritt das heute abend wieder auf wenn ich vor der Tür stehe nach der Heimfahrt und dann versuche ich sofort mal aus zu Blinken ;)
Julia1987
Re: Motorschaden
Beitrag von Julia1987 »
Hey... also mir ist es beim AGR noch nicht passiert, dass die anzeige beim gas geben wieder ausging..
ABER ... ich hatte das mal als meine Lima so langsam den Geist aufgegeben hatte ... nach und nach ... erst fing es an wie bei dir.. Lämpchen an .. gas Geben Lämpchen aus (irgendwie ja logisch niedrige drehzahl =weniger saft, höhere drehzahl mehr spannung lima liefert mehr saft)... das ging echt ewig so, über ein halbes Jahr und das bei jeder Woche ca 200 km fahren .. hätte nie gedacht dass eine Lima dermaßen langsam den Geist aufgeben kann ... Zuletzt wars so dass das Lämpchen auch zu dimmern anfing. Versuch mal die Spannung zu messen, wenn ichs richtig im Kopf habe sollte die Lima 14 V bringen.... Vielleicht ists auch der Keilriemen über , quietschts denn ?
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Werde ich mal messen Julia...
Nee der Keilrippenriemen ist i.O. Da quitscht nichts, nicht porös, und auch noch richtig gespannt... Hatte ich gestern Mittag zufällig kontrolliert als ich den LuFi getauscht hatte :D
Gruß Chris
MacFrog
Re: Motorschaden
Beitrag von MacFrog »
Agr hat sich wohl schmodder gelöst,hatte unser B auch , immer nur 3km Kurzstrecke und nach umstellung auf 80km täglich war die mkl an.
200km vollgas (und 1 Tankfüllung später.....) und wieder Heile... spontane selbstheilung :D
Re: Motorschaden
GabberCorsa hat geschrieben:Vermutet habe ich auch eher den LMM
Zum einhundertundtauschendsten mal der x14xe hat sowas nicht genauso wie der X16xe.
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Gut zu wissen, Danke Bernd
Julia1987
Re: Motorschaden
Dann viel Erfolg beim messen und immer schön her mit dem Ergebnis obs dran gelegen hat oder nicht =)
