Seite 5 von 11
Re: von Tiefflieger (*neue Baustelle)
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 23:00
von Jojo81
fahr zu nem anderen tüv.
und warum nur 15 zoll?? gibt genug wagen die die anlage serienmäßig mit 14 zoll haben, oder nicht?? da passen ja sogar 14er serien corsaalus drüber.
aber egal, jetzt ist se ja verbaut und sieht gut aus
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 23:01
von Batista
mmmh mein schwager hat auch im winter 14er mit 256x24
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 23:14
von Schreibersockel
He Mike wird ja sieht ja garned schlecht aus
warum hast eig. ned glei unseren corsa Zerlegt??
Wenn i seh was da schon alles aus meinem Lager bei dir gelandet ist
Und zu allen anderen Kaffee und Kuchen beim Mike kann i empfehlen sehr lecker und sei Frau is a eine ganz nette
Weiter so
in nem Monat muss i wieder nach Münschen mal sehen evtl. komm i wieder auf an sprung vorbei
Brauchst no was
MFg
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 11:16
von Tiefflieger
Schreibersockel hat geschrieben:
...Brauchst no was...
Brauchen ist immer relativ meist bestimmt der Preis das Geschäft , hast noch Teile vom X16SZ ?
Ansonsten fehlt mir ein Keilrippenriemen (~ 940mm Länge) und ne gute & günstige Batterie (60Ampere) damit ich den Corsa endlichmal laufen lassen kann ...
Aber weitere Angebote für schicke & vor allem Günstige Teile nehme ich natürlich von jedem User gern per PN entgegen .
Noch zur Bremse:
Mit der jetzigen Bremskombi und meinen 14" Winterfelgen ist der Abstand dazwischen auch nur ~ 3mm (siehe Bild) , schleifen tut da zwar nichts aber der Tüv wird bei solch geringem Abstand bestimmt meckern - oder ? Ich glaub mal was von wenigstens 5mm Abstand gelesen zu haben ...
Grüße: Mike
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 13:17
von Crush
naja meistens kommt der berühmte kulli zum einsatz der halt zwischen passen muss
aber vielleicht hast du ja glück
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 14:02
von Capu
Das sah bei mir mit den 3-Speichen Corsa Rädern und der 256x24er Bremse genauso aus... Bei anderen 14" sieht das imho nicht so heftig aus...
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 14:19
von Jojo81
Capu hat geschrieben:Das sah bei mir mit den 3-Speichen Corsa Rädern und der 256x24er Bremse genauso aus... Bei anderen 14" sieht das imho nicht so heftig aus...
dito
und wenn man dann zum tüv fährt, macht man einfach sommerräder drauf
zudem hab ich noch nie gehört, dass da 5mm sein müssen geschweigedenn ein kuli dazwischen passen muss. sind ja alles feste teile. bzw zur felge hin bewegt sich der sattel nicht mehr.
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 17:39
von Tiefflieger
[CENTER]Luftfilterkasten modifiziert
Dazu hab ich ein passenden Stück Plastik gefertigt das diese lästige Kammer (seitlich in Richtung Kotflügel) des Luftfilterkasten`s abdeckt , das Ganze habe ich dann mit nem Heissluftföhn verschweißt und zum Schluß noch selbverschweißendes schwarzes Klebeband drüber .
Und als Filter liegt nun ein K&N Plattenfilter drin .
[/CENTER]
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 22:44
von Schreibersockel
Hi Mike
Welche teile brauchst denn noch??
Hab no bissl was liegen von unserem SZ schick mir mal ne pn dann schau i nach
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 14:49
von Tiefflieger
[CENTER]
Innenraumleuchte vom Vectra B
so hab mir ja schon vor mehreren Tagen ne etwas komfortablere Innenraumleuchte mit Leseleuchten & Mikro. von einem Vectra B am Schrottplatz besorgt .
Das Mikro. nutze ich allerdings nicht.
Standart war mir die Lampe bzw. deren Licht etwas zu langweilig und da in meinem Corsa bereits etwas rotes Licht drin ist hab ich eben mal 2 5mm flachkopf LED`s inkl. Widerständen in die Leseleuchten gelötet.
Es ist so konstruiert das immer die LED neben dem eigentlich eingeschaltetem Leselicht rot leuchtet (also über Kreuz).
Sind beide Leselampen an sieht man von den roten LED`s kaum mehr etwas , außer man nimmt eben die weißen Leuchtmitte raus .
Das ganze dient eher der Optik und zeigt mir zudem auch wenn eine der Standart-Leuchtmittel da drin mal durchgebrannt ist , den dann leuchtet ja nur rot nebenan .
Gekauft habe ich übrigens LED`s von :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0410596163[/CENTER]
