Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
Re: Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
der Stecker ist Klima...
Kabelfarben
Schwarz-Weiß
Schwarz-Grün
Schwarz-Blau
Acki hat geschrieben:Und wenn du blinkst geht immer lustig deine ZV auf und zu? :D :D
gruß Acki
Ja, so wollte ich das! :D
ti96 hat geschrieben:Die STGs haben extra Ausgänge für Blinker, da geht nix auf und zu.
Ohne Relais geht es allerdings nicht, da die Ausgänge massegeschaltet sind.
Danke! War ja auch irgendwie klar, dass es so laufen muss!
Firewall-22
Beitrag von Firewall-22 »
Danke Bernd.
Ja die fehlt :thumbdown: .
Aber egal.
Hab gestern beim Spiegel richten den Anschluss für El. Spiegel gesehen :D .
Brauch ich dann nur noch die Spiegel?
Oder gibt es da wieder unterschiedliche Versionen bzgl. Der Kabel?
Firewall-22
Danke Bernd. Ja die Klima is net drin.
Egal hab ja Nen Schiebedach :D .
Hab gestern bei der Spiegel Berichtigung wohl den El. Anschluss gefunden. Gibt's da wieder verschiedene Varianten? Mit oder ohne Heizung? Und liegen dann alle Kabel können die auch nur teilweise liegen?
Hi!
Jap, das ist der Spiegelstecker. Aber das an sich hilft dir noch nicht. Guck mal, ob im Sicherungskasten schon alles verpinnt ist für das Relais der Spiegelheizung und die Motoren. Wenn ja, dann mußt du nur die Spiegel tauschen und Relais/Sicherung/Spiegelschalter rein. Wenn in der Karosse nix liegt...viel Spaß. Auch die Türstecker (Karossenpart) ist da auch hilfreich und auch in der Fahrertür muß alles drin liegen, sonst noch mehr Arbeit...
P.S. hast du etwa Zusatztürgummis bei dir?
Firewall-22
So etwas habe ich mir schon gedacht :confused: .
Wo müsste denn das Relais sitzen?
Schon mal vielen Dank für die ganzen hilfreichen antworten.
Hi!
Steht im Handbuch, welche Sicherung ddie Spieelheizung ist. Wenn die Pins da sind, ist auch das Relais bepinnt und alle Kabel vorhanden, wenn nicht, dann ist da noch was zu tun.
Firewall-22
Danke. Darauf wäre ich auch gekommen.
Habe leider kein Handbuch :( .
Im Downlod gibt es das...
sicherung F13 muß bepinnt sein..
Firewall-22
Nach dem Fehlercode löschen (Batterie abklemmen) funktioniert meine Omega Funkfernsteuerung nicht mehr.
Muss da irgendwas synchronisiert werden?
