Corsa B Motorumbau Diagnoseproblem
Re: Corsa B Motorumbau Diagnoseproblem
Ich würde es anders machen.
Motor nackig machen, dann deine alten Sensoren dran bauen, deinen alten Kabelstrang benutzen (komplett!) dein altes Steuergerät mit Ringantenne und Transponder weiter benutzen.
Also einfach nur den nackigen Motor tauschen.
Einfacher ist es den kleinen kabelbaum zu wechseln samt der Sensoren...
Der Motor ist aber verbaut man kommt da so garnicht mehr Einfach dran. Ich müsste ja die Brücke etc komplett abnehmen. Ich finde es jetzt einfacher den Strang zu wechseln.
Mfg Patrick
Mfg Patrick
Nur die obere Brücke.. keine 5 Minuten Arbeit..
Okay
und welche Komponenten müssen gewechselt werden?
Mfg Patrick
Mfg Patrick
Bau den kleinen kabelbaum aus, leg ihn neben deinen dan wirst du es sehen. Aber normal ist nur dort der Klopfsensor anders.
Ich habe es heute geschafft den Kabel aus dem alten Motor aus zu bauen, muss ich zu den Steckern auch die passenden Komponenten ausbauen, oder reicht es nur den Klopfsensor zu wechseln?
Mfg Patrick
Ich meine es ist nur der Klopfsensor geändert worden.
Klopfsensor reicht.
