Wenn die Kabel schon liegen ist das Klasse. Danke.
ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
Kronos
Re: ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
Fall 3
Nobody
Hi, habe bei meinem Corsa damals selbst Elektrische Spiegel nachgerüstet. Sind grad 2 Kabelbäume in den Türen wo man tauscht + Schalter und Gehäuse. Aber aufpassen wenn man komplett oder nur die Heizung nachrüstet, die Spiegel sind zwar mit dem Schalter der Heckscheibenheizung verbunden, haben aber eine Extra Sicherung im Sicherungskasten. Hab mich damals gewundert, weshalb die Heckscheibenheizung ging und die Spiegel nicht.
Okay, dann pro tür 2 kabelchen ziehen.
kann dir jetzt aber nicht genau sagen, an welche kabel du das innen anschließen musst.. ist schon 2 jahre her als ich das nachgerüstet hatte. bei mir lag ab innenraum halt alles, anschließen und gut. hoffen mer das es bei dir auch so ist
@Nobody
gut das du es erwähnst, das hatte ich damals nämlich auch das problem
Sicherung einsetzen!
@Nobody
Nabend!
Es sind leider auf der Fahrerseite mehr als 2 Käbelchen zu ziehen. Jedenfalls wenn du die Spiegelverstellung nutzen möchtest.
Um genau zu sein ist das ne ziemliche Scheiß arbeit!
Aber du kannst schon mal nicht davon ausgehen das die Kabel schon in der Tür liegen!
Am einfachsten ist es sich 2 Kabelbäume zu besorgen und diese zu tauschen. Von allem anderem rate ich ab! Außer du kannst mit Stromlaufplänen umgehen.
Ich hab den kram bei meinem "alten" silbernen Corsa auch hinter mir.
Gelohnt hat es sich nicht wirklich
nächstes mal bitte die suche nutzen!
zusammengeführt...
zusammengeführt...
Corsanine
Corsanine hat geschrieben:Hey
Hab in der Suche schon gesucht aber nix gefunden.
Passen die elektrischen Fensterheber des 3-Türers auch in den 5-Türer. Ist vielleicht echt eine blöde Frage aber ich möchte gerne nachrrüsten und dann müsste ich das schon wissen.
Will nur vorne nachrrüsten =)
Ist vorne denn gleich?
Habt nachsichtDanke im vorraus
Ähm.. ich greife die Frage nochmal auf. Weiß das einer von euch? Hab nun 2 elektrische Fensterheber geschenkt bekommen von einem Unfallwagen. Das ist ein 3-Türer. Hab aber ein 5-Türer. Passt das?
Wenn jemand das wüsste, wäre das toll dann spar ich mir das unnötige auseinander bauen vielleicht
manni89
ich denke die passen nicht. Weil wie gesagt die vom 3 Türer auch nicht in den 5 Türer passen, zwecks Tür und Scheibenbreite. Da auch die Befstigungspunkte unterschiede aufweisen werden, wird das wohl nix oder was sagt der rest dazu?
kann dir mit 100%iger Sicherheit sagen, dass sie NICHT passen!
Die Maße der Scheren sind Unterschiedlich! und Anpassen kannste leider auch vergessen das bekommste ned hin - da müssteste schon was anschweißen bzw abflexen.
Beim 5 Türer sind die STreben viel Kürzer, da ja auch die Tür und die Scheibe kleiner sind, beim 3Türer dementsprechend länger
Sorry für die Schlechte Nachricht ;-)
TC HOPC
Frage zu ZV nachrüsten & BCM
Hallo Leute ...
Habe im Schaltplan für die ZV im Corsa-C Relais entdeckt und möchte fragen ob ich diese zur Nachrüstung brauche und wenn ja wo diese sitzen ?!?
Laut Schaltplan sind das folgende Relais:,
K 24 A Veriegelung Fahrertür
K 24 C Entriegelung
K 24 B Veriegelung
Mein BCM hat die Buchstabenkennung ( Y E )
Teilenummer 13 111 110
Laut Teilekatalog nicht in Verbindung mit ZV
Gibt es eine Möglcihkeit anhand der Buchstabenkennung zu erfahren was das BCM unterstützt und was nicht ?!?
Oder geht es nur mit TECH2 beim FOH ?!?
Die Frage ist ob das BCM trotzdem ZV unterstützt allerdings ohne Funkfernbedienung ?!?
Habe im Teilekatalog 2 verschiedene BCM´s gefunden für ZV allderdings unterscheiden diese sich in der MHZ frequenz !
Sollte ich das BCM tauschen müssen währe dann die MHZ Frequenz egal ?!?
(Nartürlich dann passenden Sender mit ger gleichen Frequenz wie das BCM)
Für Eure Tips und Mühen schon mal rechtherzlichen Dank
K 24 C Entriegelung
K 24 B Veriegelung
TC HOPC
Fensterheber ohne Funktion
Guten Morgen !
Habe gestern eine elektischen Fensterheber nachgerüstet.
Kabelbäume in den Türen lagen, Vollverkabelt, also Plug and Play.
Elektrische Spiegel und die Schlösser für ZV habe ich ebenfalls umgebaut.
Die Spiegel funktionieren, ZV noch nicht da ich ein neues BCM haben muss.
Aber woran liegt es, das die Fensterheber nicht funzen ?
Sicherungen habe ich alle gesteckt und es liegt auch Spannung im Sicherungskasten auf den Sicherungen Nr.5 & Nr.19
Habe aber keine Spannung auf dem Stecker am Fensterhebermotor (dickes rotes Kabel) im Kompaktstecker !
Müssen die EFH im BCM auch freigeschaltet werden ?
Laut Schaltplan läuft ein Kabel der EFH über das BCM !
Danke schon mal für die Hilfe und einen schönen Sonntag
