Domstrebenset paßt nicht
VeNoM
Re: Domstrebenset paßt nicht
Beitrag von VeNoM »
WICHTIG hab gerade die Haube offen !
man muss doch den Behälter hinten abschruaben (sind bei mir zwei Muttern) und an den mit eingegossenen schrauben gewinde die Metallstifte aufschrauben richtig ? bei mir gehn die 1mm drauf und dann gehts einfach nichtmehr weiter was soll ich da machen ?!?!?!?!
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
ja das muss gehen! die gingen bei mir auch rein! du meinst die verlängerungen ja?!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
FAZIT: die scheiss verlängerungen passen net druff ! ich hab den Behälter nun wieder normal hingeschruabt mit mühe und not bekomm ich sogar den Deckel auf OHNE die Domstrebe abzuschrauben. Ich find es nur scheisse das ding dinger nicht weiter als 2mm auf die dafür vorgesehen schrauben draufgehen ! mal sehen vielleicht bastel ich mir das wieder selber was :)
Zero
Beitrag von Zero »
wie schaut denn das jetz eigentlich aus mit domstreben selber machen? macht da nicht der tüv stress oder so?
Micha2
Beitrag von Micha2 »
Vielleicht wäre hier besser zu erwähnen das bei der Montage der Domstrebe das Fahrzeug ausgefedert sein soll.
Micha2
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ausgefedert war es, aber mit den Verlängerungen des behälters für die Kühlflüssigkeit hat damit ja nix zutun ;)
kostemer
Beitrag von kostemer »
Leute es ist ein haufen scheisse den man bei ebay auf die menschheit los lässt... habe natürlich getan... ein set gekauft und wusste natürlich von nix bescheid das es nur schrott sein wird....
aber nur gut die strebe vorne ist drinne, die für den querlenker würde passen aber dann auch der tiefste punkt von meinem auto sein... normal ist nicht oder doch...??? dieses teil ist wohl nur für den motorsport gedacht wenn man 100% klatte ebene hat wie auf einer rennstrecke oder was? wo bekomme ich eine grade stange her? soll unter einen 1.4l baujahr 94
so und die strebe für hinten würde auch passen wenn da nicht so ein problem auftauchen würde und zwar muss ich die direkt an den dämpfern oben montieren (gibt ja auch streben die an den domen verschraubt werden hab ich gesehen)...
das heißt schraube vom dämpfer oben los geschraubt, strebe drauf gesteckt und schraube wieder drauf schrauben aber....
die strebe ist so im weg das ich kein steckschlüssel mehr drauf bekomme und wenn ich ne nuss drauf steck kann ich den dämpfer nicht mehr halten weil der sich bei anziehen mit der nuss sich mit dreht...
wie bekomme ich das hin???
CorsaB16v
Wiechers Domstrebe
Beitrag von CorsaB16v »
Hi :lol:
Ich habe im meinen Corsa 1.4 16V Vorne eine Wichers Stahl Strebe drin.
Hat 89,-€ gekostet und die Passgenauigkeit ist ganz gut außer das ich halt den Deckel vom Kühlflüssigkeitbehälter/Bremsflüssigkeitsbehälter nicht aufkriege ohne die Strebe abzubauen. (Siehe Bild)
Hinten habe ich eine Alu-Domstrebe von Wiechers drin.Die passt wirklich ziemlich gut hinten. Musste nur 4 Löcher bohren und alles verschrauben!
madmax16v
jo und die wiechers scheuert meißtens an der haube etwas... das haben viele mit der strebe....!
ET
Beitrag von ET »
Hi!
Wie schon geschrieben, ich hatte genau das selebe Problem. Hab aber jetzt bei eBlöd ne Alu-Strebe gekauft und die passt ohne was zu machen auf meine Dome!!! Hab leider grad noch kein Bild, aber so weit ich weiß is das die Alu-Strebe von FK. Bin echt begeistert. Ich hab den X14SZ (also 1,4 60PS Bj96) aber dem C14NZ sollten die Streben eigentlich besser passen. Ach ja, hab für meine Strebe 40€ bezahlt ubenutzt und nagelneu!!!
Mfg tobi
