Seite 5 von 8
Re: Was geht maximum an Felgen auf den Tigra?
Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 21:17
von Crayfish
So, hab das gerade mal ausgerechnet (www.reifen.de hat mir das nun endlich mal super erklärt wie sich das mit der ET usw. verhält).
Demnach komme ich mit 8x17 ET40 gegenüber 7,5x17 ET35 gerade mal 0,135 cm weiter nach draussen. Also das sollte man doch nun echt drunter kriegen, oder?
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 11:40
von an9el
komisch, ich komm auf einen versatz nach aussen von ca. 0,77cm.
reifen.de -> nette seite, aber das kapier ich nicht ganz..
schon gar nicht den satz hier:
"Die Laufläche des Reifens verändert ihre Lage somit nicht durch die unterschiedliche Breite der Felge, sondern ausschließlich durch deren Einpreßtiefe. Ist entsprechend keine ausreichende Laufflächenabdeckung gegeben, hilft keine schmalere Felge, sondern nur eine mit größerer Einpreßtiefe. "
sorry, hab ich da nen denkfehler?? hab mir mal schnell ne zeichnung gemacht:
als beispiel 2 felgen mit den angegebenen massen. dann beide bilder (rechts) übereinander projeziert.
natürlich hat die felgenbreite nen einfluss daraufm, ob ein reifen noch "drunter" passt oder nicht? oder hab ich noch sand in den augen????
anmerkung: eigentlich sollte ich besser sagen "die felge passt drunter oder nicht", da die reifen natürlich unterschiedlich breit gezeichnet sind (aufgrund der felgenbreite), aber man kann sich ja am "rand" der felge orientieren und da passt die 7,5x17 wohl klar nicht und die andere passt noch und das bei gleichen ETs - also was soll dieser satz?
oder ist ET falsch erklärt? ET soll ja abstand mitte felge zur anlagefläche sein. in beiden fällen der gleiche abstand hier.
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 14:24
von Crayfish
Ich rechne dir das mal vor.
8x17 Felgenbreite von 20,32cm
7,5x17 Felgenbreite von 19,05cm
Beides nun durch 2 teilen, da wir ja die Felgenmitte rausbekommen wollen.
8 = 10,16cm
7,5 = 9,525cm
Nun haben wir ja noch den ET von 40 (bei der 8x17) und ET35 (von 7,5x17 was ja das Maximum ist, was drunter geht ohne zu ziehen).
Also ziehen wir nun die 0,5mm von den ET40 ab weil die ET40 ja 0,5cm weiter in den Radkasten rein wandert als die ET35. Macht dann also 9,66cm.
Bei der 8x17 ET40 haben wir also nun einen Abstand von Bremsscheibe/Bremstrommel bis zum Felgenrand von 9,66cm und bei 7,5x17 ET35 einen Abstand von 9,525cm.
Macht also effektiv 0,135cm mehr bei der 8 Zoll Felge.
Ich hoffe du konntest die Rechnung nachvollziehen.
Felgenwahl
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 15:31
von darkrider
Also, meiner hatte 7,5* / 17* mit ET 35 und 205/40 Bereifung sah verdammt gut aus!
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 16:11
von an9el
Crayfish hat geschrieben:Ich rechne dir das mal vor.
sorry, nein. wie kommst du bitte auf 0,5 mm?????????
wieso ziehst du _0,5_ mm ab??? kapier ich net.
ich rechne einfach so:
du hast ne 8zoll felge -> 20,32 cm breit
und ne 7,5 macht 19,05 cm..soweit so gut.
sprich die 8zoll ist 1,27cm breiter. so, das verteilen wir nun auf die beiden felgenhälfte, da ja links und rechts was übersteht --> 0,635cm pro seite
..so und nun noch die(!) ET beachten: die 8 Zol hat et40, die 7,5 hat et35, d.h. die 8zoll steht 5mm weiter drin im radkasten --> also abziehen von dem was sie übersteht.
0,635cm - 0,5cm = 0,135cm..oh.. hast recht :)
hab mich wohl verrechnet (hab wohl die 5mm von den 1,27cm abgezogen gehabt in der eile), trotzdem kann ich deine rechnung nicht ganz nachvollziehen aber egal :)
..naja jedenfalls ist der satz auf der seite doch definitiv falsch oder net? wenn ich ne breitere felge mit der gleichen et hab steht die weiter raus. oder net???
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 16:16
von Crayfish
an9el hat geschrieben:..naja jedenfalls ist der satz auf der seite doch definitiv falsch oder net? wenn ich ne breitere felge mit der gleichen et hab steht die weiter raus. oder net???
Richtig, breitere Felge mit gleichem ET steht definitiv weiter raus. Du siehst es ja an dem Rechenbeispiel, da steht sogar ne breiter Felge mit höherem ET weiter raus. Also der Satz is nonsens den die da gebracht haben.
Felgenwahl
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 17:00
von darkrider
Wie meinst das @ Crayfish? Willst jetzt sagen das kann nicht stimmen, daß 7,5*17 ET 35 mit 205/40er Bereifung ohne Börteln und Ziehen nicht in einen Tigra reingehen?
Da hab ich andere Erfahrungen gemacht!
Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 18:13
von Crayfish
Nein, das sollte passen. Ist halt auch ne Frage, was für nen Gummi du drauf hast. Nen Dunlop SP 9000 z.B. zieht sich laut micha2's Aussage so richtig geil über ne Felge. Dagegen verhalten sich z.B. Uniroyal 195/45 Rainsport1 wie 215er und soll eine Breite von 21cm haben (nachzulesen HIER).
Also wie schon gesagt, 7,5x17 ET35 (das haben wir ja schon rausbekommen hier im Thread) passen ohne grosse Probleme (bei der richtigen Gummiwahl) unter den Ti.
Du hast mein Post also falsch verstanden ;)
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 16:46
von TeenTigra
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 16:54
von Daikon
Ich kann in den nächsten Tagen auch meine Erfahrung mit 7,5x17 ET 35 mit Dunlops SP 9090 posten. Warte momentan noch auf die Reifen :wink:
