Hi Wollte gestern auf der autobahn runter in den 4 gang schalten wegen abfahrt der 4 gang ging schlecht rein u später die anderen auch konnte nur mit gas geben einen gang rein bekommen . jetzt steht er in der garage wen der motor aus ist bekomme ich die gänge rein wen der motor an ist dann nicht . kupplungs pedal lässt sich sehr leicht durch treten . bremsflüssigkeit ist voll mus aber erneuert werden .wer kennt dieses problem???
Normal hört sich sowas nach nem kaputten Geber- oder Nehmerzylinder an.
-Verlierst du bremsflüssigkeit? (Höhe im Behälter)
-Hast du die Suppe im Fußraum oder am Getriebe hängen?
-Am Bremsflüssigkeitsbehälter zweigt normal ne Leitung zur Kupplung ab; wenn der Stand unter der Abzweigung ist "hast du ein Problem" und nur auffüllen bringt nix, weil du entlüften müsstest.
Moin, kann corsandi nur zustimmen.
Allerdings hast du kein Problem, wenn der Stand unter der Abzweigung ist, weil das Entlüften ziemlich einfach ist. Praktisch genau, wie beim Bremsenentlüften nur eben am Nehmerzylinder auf der Kupplung.
