Seite 41 von 41
Re: Gang klemmt
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 20:01
von Matush
Bei meinem Corsa wars ja generell.
Beim Stand, als auch beim abrollen.
@Chriz: Jo komm vorbei, nach Hannover sinds ja nur ein Paar Hunder Kilometer :D
Wenn Opel wirklich 120 nimmt, nehm ich 30 und nen Assiteller an der Frittentheke als Bezahlung :D
Re: Gang klemmt
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 15:05
von y17dt
Mit Einbau vom neuen Schaltgestänge kostet das 120€(incl Teile)...
Kommt halt auch immer darauf an, zu welchem FOH du gehst.
Gruß, Tobi
Kupplungs probleme
Verfasst: So 26. Mai 2013, 17:13
von Black-Corsa-Sport
Hi Wollte gestern auf der autobahn runter in den 4 gang schalten wegen abfahrt der 4 gang ging schlecht rein u später die anderen auch konnte nur mit gas geben einen gang rein bekommen . jetzt steht er in der garage wen der motor aus ist bekomme ich die gänge rein wen der motor an ist dann nicht . kupplungs pedal lässt sich sehr leicht durch treten . bremsflüssigkeit ist voll mus aber erneuert werden .wer kennt dieses problem???
Re: Gang klemmt
Verfasst: So 26. Mai 2013, 19:37
von Andre Wienholz
Hi gucke mal dein Kupplungseil nach vieleicht ist es kurz vorm reißen
wieviel km Hat der corsa runter???
Re: Gang klemmt
Verfasst: So 26. Mai 2013, 19:55
von HoLLe
moin...nächstes mal die suchfunktion nutzen und evtl. mal etwas in die
thematik einlesen?!
Re: Gang klemmt
Verfasst: So 26. Mai 2013, 20:25
Hab kein Kuplungsseil. denke die bremsflüssigkeit ist zu alt .kuplung u schaltumlenkung wurde schon ma gemacht . hab 188000 km drauf
Re: Gang klemmt
Verfasst: So 26. Mai 2013, 21:06
von Corex
Wenn jeder Gang klemmt hört sich das nach Zentralausrücker an ;) . Rasselt der denn schon im stand?
Re: Gang klemmt
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 00:55
von corsandi
Normal hört sich sowas nach nem kaputten Geber- oder Nehmerzylinder an.
-Verlierst du bremsflüssigkeit? (Höhe im Behälter)
-Hast du die Suppe im Fußraum oder am Getriebe hängen?
-Am Bremsflüssigkeitsbehälter zweigt normal ne Leitung zur Kupplung ab; wenn der Stand unter der Abzweigung ist "hast du ein Problem" und nur auffüllen bringt nix, weil du entlüften müsstest.
Habe zwar keinen Corsa C, aber normal ist es so.
Re: Gang klemmt
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 21:14
von y17dt
Moin, kann corsandi nur zustimmen.
Allerdings hast du kein Problem, wenn der Stand unter der Abzweigung ist, weil das Entlüften ziemlich einfach ist. Praktisch genau, wie beim Bremsenentlüften nur eben am Nehmerzylinder auf der Kupplung.
Gruß, Tobi
Re: Gang klemmt
Verfasst: Mi 29. Mai 2013, 15:48
Nach dem abschleppen hat er angefangen zu rasseln jetzt ist er gebaut . Es war das zentralausrücklager.
Danke für euere hilfe
