Tempomat nachrüsten
Re: Tempomat nachrüsten
Um die Sache auch hier von meiner Seite aus abzuschließen...es funktioniert alles.
Der Fehler lag in einem Kabel, es musste nicht auf Masse sondern auf Zündungsplus.
David
David
Ich möchte auch gerne diesen Tempomat nachrüsten.
Wie sehen denn die Pins aus, die ich für das Kabel nachziehen zwischen BCM und MSG brauche? Bilder wären nicht schlecht, dann kann ich bei Opel nachfragen :-)
Bei meinem 1.0 TwinPort EZ 11/2004 scheint es auch zu klappen. Ist per Tech2 freigeschaltet, es fehlen noch der Bedienhebel (unterwegs), der Kupplungsschalter und das Kabel für den 4ten Pin vom Bedienhebel zum BCM. Trotz der guten Anleitung übersteigt diese Aktion wohl meine Kenntnisse. Ein Werkzeug zum Einpinnen habe ich nicht, der FOH möchte um 150 Euro nur für das Ziehen des Kabels haben. Wer hat Tipps wie ich das durchführen könnte, komme aus 76829 Landau.corsa_schmidti hat geschrieben:bei den Twinports gehts dann aber![]()
gruss
christoph
Moin,
also die Pins fürs BCM hab ich. Der rest ist bei Freak0815beschrieben, damit sollte das eigentlich jeder hinbekommen. Also, falls du die Pins brauchst, PN.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Könnte mir jemand freundlicherweise die Opel-Teile-Nr. des Kupplungsschalters für einen Corsa 1.0 EZ 11/2004 sagen? Ich hab sie irgendwo gelesen aber finde das nicht mehr. Und der freundliche Mensch an der Teiletheke beim FOH hat das Bauteil gar nicht gefunden. Danke schon mal im Voraus.
gruss
christoph
gruss
christoph
Hast dir den Tempomat schon freischalten lassen? Wenn nicht würde ich das erst mal machen, weil wenn es nicht geht hast nicht die teile rumliegen.
Ja, das ist alles erledigt, es fehlt nur der Kupplungsschalter für einen Corsa 1.0 Benziner EZ 11/2004, und dafür brauche ich die Teile-Nr.. Kann jemand helfen?Nobody hat geschrieben:Hast dir den Tempomat schon freischalten lassen? Wenn nicht würde ich das erst mal machen, weil wenn es nicht geht hast nicht die teile rumliegen.
gruss
christoph
Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16SE, Z18XE
Teile Nr: 90492444 Katalog Nr: 12 39 431
Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XE, Z14XEP, Z16SE, Z18XE, Y16YNG, Z16YNG
Teile Nr.: 55701396 Katalog Nr: 62 39 120
Vielen Dank dafür.Nobody hat geschrieben:Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16SE, Z18XE
gruss
christoph
Eine Frage an die Tempomat-Nachrüster: Ist der Stecker links auf dem Foto der richtige für den Kupplungsschalter?
gruss
christoph
gruss
christoph
