Der Umbautenbilderthread 2013
Tigramanu
Beitrag von Tigramanu »
Mein neuster Umbau für den Hobby Keller ;)
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
ja, das hab ich sofort bei der ersten Fahrt unters Carport auch festellen müssen.... Das war eher so ein cm für cm vortasten damit man nicht an die Mülltonnen knallt^^
Also PDC bzw. ne Rückfahrkamera (PDC wäre mir lieber weil original Opel) gehören zu den ersten Dingen die nachgerüstet werden.
Master_U hat geschrieben:@Raser16V
Echt, die Kabel liegen? Also ich kenne nix beim Insignia was man nachrüsten will und die Kabel liegen schon.
Ja die bzw. der Stecker für den PDC Kabelstrang liegt immer. Natürlich muß die PDC noch Freigeschaltet werden nach dem Einbau. Der Einbaum beim FOH dauert ca. 4 Std.
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hallo
Bei mir gab es auch Familienzuwachs.
JG 06 48tkm und alles was das Herz begehrt, Klimaautomatik, Open&Start, Bi-Xenon etc.
Der Tigi wird weiterhin bei mir weiter leben aber der alte Astra wird weiterziehen
Gruss Marco
Da gehört en schöner Borgwarner Twinscroll Lader drauf... wenn die Lieferzeiten net sooo bombe wären ;) ...
Gefällt mir was passiert mit dem OPC1?
Ich war heute mal beim FOH.... Das komplette Bedienteil vom Navi müsste ausgetauscht werden, weil oben rechts die beiden Schalter fehlen. Die Kosten dafür sind natürlich utopisch.
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
@ Marco und Christian
Porno Audowagen die ihr da habt :thumsup: :clapping:
Master_U
Beitrag von Master_U »
blobberio hat geschrieben:Ich war heute mal beim FOH.... Das komplette Bedienteil vom Navi müsste ausgetauscht werden, weil oben rechts die beiden Schalter fehlen. Die Kosten dafür sind natürlich utopisch.
Dann schau mal in der Bucht...da sind immer genügend Bedienteile drin
Ja, das problem an denen ist halt, dass man nie so genau weiss woher sie kommen....
Master_U
Naja, dass Bedienteil ansich muss ja nicht entheiratet werden...
Falls du auf die Langfingerbranche anspielen willst - ich arbeite ja sozusagen in der Branche: Ich hatte noch KEINEN Insignia, bei dem das Navi entwendet wurde. Immer nur VAG-Gruppe...
