Der Umbautenbilderthread 2009
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
apropos komfort nachrüsten: auch an die kleinen motoren kann man nen tempomat ranhängen. hab das die letzten 2 tage an nem x16szr mal ausprobiert:
funktioniert einwandfrei :thumsup:
The Rock
Beitrag von The Rock »
corsa-pilot hat geschrieben:so nach längerzeit habe ich auch wieder etwas .
mehr mals bei opel teile bestellt und einkauf im forum.
Seid heute dann mit elektrischen spiegel unterwegs!
Fehlt ja nur noch eigendlich der elektirsche innenspeigel,dann stimmt das mit der comfort ausstattung :roll:
echt schicke spiegel :D
trotzdem elefanten ohren :clapping:
TBX hat geschrieben:apropos komfort nachrüsten: auch an die kleinen motoren kann man nen tempomat ranhängen. hab das die letzten 2 tage an nem x16szr mal ausprobiert:
Hast du eine Einabuanleitung dafür? Auch haben will. Was für Teile benötigt man für den x14xe, Handschalter Corsa B?
einbauanleitung hab ich keine, das einzige was ich gebraucht hab, waren die stromlaufpläne vom tempomat.
du brauchst den tempomaten mit gaszug, einen blinkerhebel mit tempomattasten, einen kupplungsschalter und ganz wichtig, den stecker vom tempomat. den gibts sonst nämlich nirgends.
dann muss man sich was ausdenken, wie man den 2. gaszug zum halten bekommt, dafür muss man ein exakt 8x14mm großes loch machen (die stichsäge ist dein freund). das ende vom gaszug muss man auch irgendwo befestigen können. dann muss man sich ne halterung audenken. beim corsa passt er ganz gut zwischen abs und dom.
bei meinem c16se hab ich ne neue halterung gebaut, der hintere ist der gaszug vom tempomat.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Mein neuer "Umbau" :weep:
Iceman hat geschrieben:Mein neuer "Umbau" :weep:
Autsch... ich fühle mit Dir.. aber scheint ja nicht viel zu sein...
rofi
Beitrag von rofi »
:( das schlimmste dürfte der scheinwerfer sein.....
Bay Area
Beitrag von Bay Area »
Corsa A hat geschrieben:
:roll:
die sind so ugly das die schon wieder cool sind :D
rofi hat geschrieben: :( das schlimmste dürfte der scheinwerfer sein.....
Haube ist noch schlimmer denk ich :confused:
rofi
Beitrag von rofi »
Bay Area hat geschrieben:
mal auf den pinguin hören....
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Autsch...was machst denn wieder für Sachen?
Waren das die schwarz getönten Scheinwerfer wo da dranglauben mussten?
Gruss Marco
