Der Umbautenbilderthread 2009
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
Hat er dir die Mail privat geschrieben ??? Wenn ja ist das ja echt arm, aber Internetanonymität machts ja möglich.
Hoffe das die Mods den ganzen Seitenschlag mal dann rauslöschen da das wirklich nichts mit Umbauten zu tun hat.
So, ich hab mal angefangen, meinen alten Luftfilterkasten so umzubauen, dass er an den 2L passt.
Jetzt fehlt nur noch der Schlauch oben und der Halter hinten für den Kasten.
Sollte da ein Bild sein? ICH seh keins.connectab hat geschrieben:So, ich hab mal angefangen, meinen alten Luftfilterkasten so umzubauen, dass er an den 2L passt.
Jetzt fehlt nur noch der Schlauch oben und der Halter hinten für den Kasten.![]()
Ja, mein Server spinnt leider noch etwas. Keine Ahnung warum...
Sollte aber gleich gehen.
Passt ja gerade ganz gut,
habe letzte Woche meinen Pilz rausgeschmissen und eine CDA verbaut.
Bilde mir auch eine Mehrleistung ein, kann aber auch an dem lauteren Ansauggeräusch liegen...
Nett nett ^^
Aber es kann mir wer bestimmt sagen wo wir beim Thema sind was für Ansaugschläuche beim Corsa C orginal Luffilterkasten passen?
War es der vom Vectra C 2,2 Diesel?
Muss nämlich was für meine Luftzufuhr tun....
Da die andere Schürze die kleine Öffnung verdeckt und durch die Leistungssteigerung ich den Luftweg verbessern möchte.
Jo,war vom Vectra 2.2.
Passt also ohne Probleme? oder mussi was beachten und wo komtm der genau Raus bzw. wo ist die Öffnung dann?
Suchst du den Gummischlauch der in den Kasten kommt oder das Ansaugrohr?Hatte das vom Vectra drin,nur musste man da den Gummischlauch anpassen,da er oval war und nicht rund.Weiss jetzt nicht wie der Kasten vom 1.3er Diesel ausschaut.
Mein neuster Umbau. BB aus Blech und neue Selbstgedrehte Felgendeckel.
mfg Daniel
mfg Daniel
