Der Umbautenbilderthread 2015
Hinter dem Motor ist noch weniger Platz, den Luftsammler bekommt man nur mit sanfter Gewalt rein, dafür sitzt das AGR jetzt seitlicher, sodas man da deutlich besser ran kommt.
Du wirst lachen, ich hab letzte Woche erst überlegt, ob ich das Blech noch ersetze.
Das ist mit dem Fächer aber so ein Gefummel...und ich weiß nicht, ob ich noch mehr Werbung im Motorraum haben will.
Das hat grade also keine Priorität, jetzt muss er erstmal laufen und die anderen Baustellen erledigt werden, damit er im Frühjahr wieder auf die Straße kommt.
Vauxhall corsa
Beitrag von Vauxhall corsa »
Vorallem must die drossel erstmal anständig laufen.heißt zum abstimmen nicht zu bilas;D
Hatte ich nicht vor, da werd ich mich im Frühjahr umschauen, was in der Nähe taugt, bis dahin sind dann auch die 262° db-Nocken drin.
Bin gespannt was raus kommt, mit Fächer und durchgängig Gruppe A hoffe uch auf saubere 130 PS, lieber etwas weniger Leistung aber dafür sauberer Verlauf.
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
Soo,lange nix mehr passiert, war zwischendurch noch 3 Wochen in USA und nicht viel Zeit gehabt, also mussten wir mal wieder
Motorkabelbaum ist fertig, fehlt nur noch etwas Stromverorgung und Strom für den Lüfter dann bin ich endlich fast durch.
btw: Astra J OPC EFR7163 läuft auch seit heute, jetzt erstmal Motor einfahren.
corsatobi hat geschrieben:Astra J OPC EFR7163 läuft auch seit heute, jetzt erstmal Motor einfahren.
erzähl mal was.. 440PS ...... :D
corsatobi
Die hat er ja vorher schon mit 6758 gehabt, jetzt wird die 5xx Marke angegriffen
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Hab jetzt mal den Monza etwas zerlegt.
Tank ausgebaut, weil die Überlaufschläuche gerissen sind und der Tankgeber irgendwie hängt. Muss ich mal sehen ob ich den noch retten tu oder ob ich gleich auf den Tank vom Omega B Kombi gehe. Der ist dann wenigstens aus Plastik.
Außerdem noch das Differential ausgebaut. Simmerringe tauschen und nach dem Lagerspiel gucken.
Wenn man schon dabei ist, alles mit Fertan einschmieren und versiegeln.
Danach noch die neuen Achsteile einbauen, die ich schon seit 2 Jahren rumliegen habe und die Sachen die ich bei der Edelschmiede Emern gekauft habe.
Außerdem noch neue PU Domlager bestellt bei Nolothane in Australien.
H-Gutachter wartet schon ne Weile auf mich :D
corsatobi
zwischendurch mal was vom Astra, EFR7153 sitz, läuft und Motor wird gerade eingefahren, aber ich habs auch endlich mal geschafft meinen Zusatzintrumentenhalter einzubauen.
btw: kabelziehen am corsa bin ich fast fertig.
Entschuldige aber irgendwie ist der Zusatzhalter störend und ich find den genauso unschön wie den fürn B Corsa... aber zum Glück gibt es ja verschiedene Meinungen.
Füll dein Scheibenwischwasser auf.... :D
corsatobi
Schon passiert :)
Täuscht auf den Bildern vll etwas, aber der ist nicht so hoch wie es aussieht, das erste Bild entspricht ungefähr meinem Blickwinkel wenn ich fahre
