Seite 48 von 60
Re: SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 20:48
von Thundang
hab heute meine platine bekommen und funzt alles, nur hat er mein bestückungswunsch nicht ganz verstanden gehabt...
sonst tiptop
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 21:05
von kai9r
und wo liegt das problem?
man kann die beleuchtung auch noch nachträglich ändern .......
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 13:22
von yakoli
Thundang hat geschrieben:hab heute meine platine bekommen und funzt alles, nur hat er mein bestückungswunsch nicht ganz verstanden gehabt...
sonst tiptop
In der Mail mit der Bankverbindung stand aber die Bestellung sowie die Farben, die die Platinen-LEDs haben werden genau drin. Drüber stand: Bitte die Angaben prüfen!
Was genau ist denn nicht in Ordnung?
Edit:
ich glaub ich weiss was war. Du wolltest den Temp.regler auch mit Farbverlauf, richtig?
Kann dich aber beruhigen, dass es nicht funktioniert. Entweder der Regler wäre Rot oder blau aber ein zwischen-Ding so wie die Temperatur-Skala geht bei dem kleinen zu beleuchtendem Strich vom Regler nicht.
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 21:21
von Sassy
So. Hab heute auch meine Platine eingebaut und bin super zufrieden. Sieht echt klasse aus. :clapping: Nochmal Danke an yakoli für Deine Mühen. :notworthy:
Hier mal ein Bild. Kommt auf dem Bild ein bißchen heller rüber, als es in Wirklichkeit ist. Hab gleichzeitig auch die schwarzen Symbole gegen die weissen von Michi getauscht.
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 21:47
von yakoli
na das sieht do ma schick aus ;)
Danke zurück. Viel Spass damit.
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 22:40
von luppi
womit hast die unteren symbole beleuchtet.? ne led hinter gehauen?
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 22:55
von yakoli
denke mal da wird ein Durchbruch im Gehäuse sein, und 2 blaue 3mm LEDs von oben in die Symbole strahlen.,
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 23:29
von Sassy
Also am Gehäuse hab ich nur das geändert, was yakoli hier markiert hat. Also die gelben Stege auf gleiche Höhe mit den grauen bringen.
yakoli hat geschrieben:Hier mal ne Skizze, wie es beim Prototypen geplant war - fürn Einbau...
Und extra LEDs hab ich auch nicht noch eingebaut. Die blaue Beleuchtung kommt nur von der Platine. Das die unteren Symbole so blau leuchten könnte daran liegen, daß ich die schwarzen Symbole gegen die weissen von Michi getauscht habe. Hier mal der Thread dazu. http://www.corsa-tigra.de/biete/58626-c ... erung.html
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 08:28
von Thundang
Edit:
wieso wird das nicht gehen? man müsste doch nur die 3 oberen leds aus dem kleineren ring durch rote ersetzen und schaun ob das mit dem widerstand passt oder irr ich mich da?
weil ich hab jetz ne led variante noch drin und da funzt das auch die übergänge von blau auf rot....
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 23:51
von yakoli
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass der Übergang von Rot nach Blau gleichmäßig ist, aber falls du umrüsten willst...
3x SMD LED 0805 rot (ca. 2,0 - 2,2 V) mit 1x 430 Ohm 1206 SMD Widerstand gegen die 3 blauen und den 200 Ohm Widerstand tauschen.
