Seite 48 von 91
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 02:31
von DarkDevil666
CCSS hat geschrieben:Das ist doch krank, das Teil hängt ja härter am Gas als mein 131PS 1200er Motorradmotor... :D
...bei dem Ding braucht man schon eine Schockhose damit man noch beim Bewusstsein bleibt :D
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 10:02
von Zero
Naja bei den Videos die ich gepostet hab hört man aber auch das das Ding teilweisse ganz schön am rotzen ist besonders beim Gangwechsel, angeblich war der auch in Oschersleben und lief dort nicht wirklich lange / gut. Ein stark getunter Sauger ist glaub zickiger als ein Bus voll mit Blonden Frisösen... ;)
@Daniel das QED Kit sieht schon nicht schlecht aus ich würde aber eher richtung MegaSquirt gehen als Stg gibt es ja diverse abwandlungen die auch von anbietern so vertrieben werden. zb. VEMS oder KMS etc. evtl ist das DTA ding auch sowas wer weiss.
Nockenwellen fehlen halt noch bei dem Kit weil mit deinen Pipi Nocken brauchst da mit der EDKA nicht viel erwarten da muss dann schon ne Männernocke rein ;)
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 16:39
von Corex
@Matin hat ja auch nur ihre 270 276Grad, Männernockenwellen beginnen ab 300Grad oder wie war das? :D
Hier mal bissi was vom heutigen Tag... ARP Schrauben verbaut, Ölpumperäder von Kaul Motorsport verbaut. Block Ölwanne und Co ein wenig geputzt und gannzzz wichtig mein F18 Getriebe ist da, habs gleich mal umgebaut damit es in den Corsa passt. Kommt aus dem GM Regal aber nicht von Opel.
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 19:39
von Raser16V
Schick schick Daniel..
heute mal meinen Corsa rausgeholt und ne Runde zur Halle gefahren.. Daniel (IPA) war auch da, wir machen ein Spiel, was fehlt..
Daniels Lieblingsschraube..er war kurz davor den kübel klein zutretten.
weiter geht es, was fehlt.. der Fächer ist drin..
und Daniel beim schleifen..
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 23:05
von Corex
Danke Bernd ;)
Krümmer abbauen am X14XE X16XE macht immer Spaß xD ich fluche auch jedes mal rum ^^
Verfasst: So 16. Jun 2013, 00:35
von IPA
Bernd du Paparazzi... =P
Verfasst: So 16. Jun 2013, 09:02
von Raser16V
Komischerweise hast du mit Klima an der Stelle wo die Servopumpe ist mehr Platz als ohne Klima. Aber Daniel hat ja auf meinen Rat gehört und den Kühler ausgebaut. Weil mit wäre es noch schlimmer gewesen. Habe meinen ja so reingedreht.
Ich nix Paparazzi. Hab ja auch geholfen und gegrillt. :D
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:01
von Corex
Wassss Kühler ausbauen? Was ne arbeit, mach ich nie xD. Ehm also ohne Klima is auch genug platz, hast so Wurschtfinger? ^^
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:33
von TBX
Raser16V hat geschrieben:wir machen ein Spiel, was fehlt..
da spiel ich auch ne runde mit:
is das eigentlich normal, dass ein x16szr das 500km nach nem kopfdichtungswechsel macht?
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:38
von Corex
Sauber sieht nach abriss des Pleuels aus ?! Kolben beim ZKD Wechsel auf Spiel kontrolliert?Hab ich so am 8V noch nicht gesehen nur am 16V
