aber gut zu wissen! hoffe das klappt bei mir auch so
Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Andy Deluxe
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
aber die relevanten seiten reichen ja vollkommen aus
- corsa-pilot
werde es auch nochmal mir den seiten vom umrüstkatalog versuchen.
Weil ich ja nur 280 gehe.
Morpheus
etz klink ich mich hier kurz ein, was ist den die maximale Größe die man mit 15" fahren kann?
- corsa-pilot
6x15 et 39 coras d felge ! bei 280x25mm !
Morpheus
Mir gehts nur darum wenn ich fürn Sommer neue kaufe kommen die jetzigen 15" GSI Felgen im Winter drauf und wenn die Scheiben mal nieder sind muss man ja informiert sein;-)
ist die ET nicht egal wenns um die bremsen geht?
- corsa-pilot
wenn du die bremse nicht auf 280/308 umbaust ! kannst du weiter mit deine gsi felgen fahen ! wenn du um baust brauchst du min.6x15 et 39 für 280x25 und 16zoll bei 308x25mm bremse
bei allufelgen kann es sehr unterschiedlich sein.
stahlfelgen brauchst du defentetiv 6x15 et39. bei den GSI felgen musst du es dann ausprobieren. ich musstze auch in den suaren apfel beisen und mir neue stahlfelgen kaufen, da die original 15"er vom c corsa nicht passten...
316i-IS-Style
Ist ja mal extrem das es hier in dem Thema soviel Stoff zum diskutieren gibt, das es schon für 33 'Seiten reicht
- corsa-pilot
darn is nur der TüV schuld !
Andy Deluxe
genauso ist es!
auf die gefahr hin das ich es schon gefragt habe...aber nochmal
wie soll ich zeigen das der träger vom meriva opc ist?
gruß andy
gruß andy
