von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
- Astraracer87
Re: von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
Verstehe ich da richtig du fährst nen X22XE Rumpf mit C20XE Kopf? Passt der überhuapt unter die Motorhaube? Der X22XE ist ja im gesamten höher als der X20XEV
- c20xe Lexmaul Ram
Nicht ganz. Habe den Block und den Kopf vom C20XE genommen.
Ich liebe so Saubere Motoren wenn die grad zusammen gesetzt werden!
Ich schätz den mal auf 245-265 PS Motorleistung wenn er fertig ist.
Viel spaß noch und weiter so!
Sehr sehr hübsch!
Der Krümmer....Geilo!^^ Hoffentlich färbt der sich nicht...
Bei mir in der Werkstatt sieht es grad "ungefähr" genauso aus...:-p
Allerdings mit etwas "weltlicheren" Komponenten...
klar Blau muss er werden!
- c20xe Lexmaul Ram
Meine Teile sind gestern vom Pulvern gekommen.
Hab dann schonmal angefangen die Halter dran zu bauen, und vorher hab ich noch ne Stütze für die Ram gebaut, den Lima-Halter umgebaut und die Zahnriemenabdeckungangepasst.
Hoffe,dass sie sich beim verschweißen nicht allzu sehr verzieht.
Wirklich stören tut mich eigentlich im Moment das Getriebe. Es ist zwar Trockeneis-gestrahlt uns absolut sauber, aber optisch nicht gerade ansprechend. Das mache ich dann aber nochmal im nächsten Winter. Es wird dann schwarz hochglanz mit polierten Edelstahlschrauben. Aber das is mir Im Moment ein bisschen viel Geld. Erstmal sehen,dass der Motor ghescheit läuft, und alles seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat. Son Getriebe is ja auch schnell raus genommen...
Mein Gertriebe sah nach ner 2 Stunden mit Waschbenzin auch so aus....zumindest vom Weiten!:-p
Werde meins auch noch mal später mit Farbe versehen...
Die ganzen gepulverten Teile: :thumpsup: !!
Die Schrauben an der Riemenscheibe sehen bei mir auch so aus!^^
mit glasperlen wärs sicherlich schöner geworden, das getriebe, aber du hattest keine lust es zu zerlegen stimmts
- c20xe Lexmaul Ram
