Der Umbautenbilderthread 2009
- walle-tigra
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
@rofi:
Original!
Wenn die komplett lackiert sind gibt es einfach nix schöneres!!!
Original!
@ rofi:
Da muss ich dem Daniel Recht geben
Lass die Originalen dran *g*
Mfg,IPA
Mfg,IPA
- c20xe Lexmaul Ram
Der hat unter anderem noch eine Anzeige für den gesamt verbrauchten Kraftstoff, Wegstrecke (zusätzlicher Tageskilometerzähler),... Zudem noch eine feinere Auflösung von den Pixeln her.6Richtige hat geschrieben:Und was hat der an besonderen Funktionen ?? Aussehen ist ja identisch, oder ? Wie siehts bei der Bauform aus, wie bei den Befestigungspunkten ? Würde der auch innen Omega passen vom Stecker/Kabelbaum her ?
Er hat einen großen grauen Stecker, anstatt dem Gelben großen Stecker, und dem 12 Poligen Stecker, den dein jetziger BC verbaut hat.
Der Graue Stecker is wie der vom BC eines Astra G. Muß halt nur der Stecker umgelötet werden, damit er funktioniert. Den Stecker kann man aber auch bei VW einzeln kaufen.
Befestigungspunkte sind etwas anders. Aber auch ohne große Probleme hinter den Ausschnitt zu bekommen, da das Display selber exakt glecih groß ist. Du bräuchtest nur einen Umwandler für das Geschwindigkeitssignal, damit er genau funktioniert. Der Omega hat zwar das gleiche Geschw.Signal, aber sendet eine andere Anzahl von Impulsen. Bei mir hat der Omega BC eine Geschwindigkeit von ca. 60 Km/h bei real gefahrenen 100 angezeigt. Demnach müßte ich ja fast doppelt so große Reifen, wie ein Omega haben, wenn es an den Abrollumpfängen liegen würde.
Im Prinzip bräuchtest du so etwas für die Passend angezeigte Geschw.
http://www.shop.zmm-electronic.de/produ ... apter.html
- Neusser-Tigra
@ rofi. Ich hoffe man konnte dir mit den eindeutigen
Ergebniss deiner Umfrage helfen
Beide Spiegel sehen gut aus. Ich würde auch die Steinmetz nehmen. Auch wegen dem Seltenheitswert.
Mach die doch einfach dran. Sollten die dir nach nem halben Jahr nicht mehr gefallen , tauschst du die halt wieder.
- Peace-Maker
@Teen
Hab die Info nicht von Depot sondern aus eigenen Erfahrungen.
Wo ich das ausprobiert habe wars noch die alte Page und auf der war die Info nicht.
@ C20XE Lexmaul Ram
Demnach ist der BC aber NICHT anders als der ausm Omega.
Die Funktionen bei mir:
- Aussentemperatur
- Stopuhr
- Tageskilometer
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Momentaner Verbrauch
- Durchschnittsverbrauch
- Absoluter Verbrauch
- Reichweite
- Aussentemperatur
- Stopuhr
- Tageskilometer
- Reichweite
- c20xe Lexmaul Ram
Dann muß deiner schon ein jüngeres Baujahr sein, und dementsprechend den neuen BC drin haben. In welchem Feld wird bei dir der radiosender angezeigt? Oberhalb, oder Unterhalb?
- blackdevil2k1
- greenflash79
Hab auch mal wieder Gebaut
