bastie444 hat geschrieben:Ey Leute, irgendwer muß doch davon Unterlagen haben.......
wieso muss?und wozu?habs serie dran bei meinen *hihi*
und wenn frag mal mitch der hat die bremse an seinem b dran...
Mit was für Kosten müsste ich abgesehen von Umbausatz, Scheiben + Belägen rechnen? (Sättel + kleinkrams)?www.speed-performance.de hat geschrieben: [url=http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:NeuFenster%28%27209_gr.jpg%27%29][/url] HA-Umbausatz mit Scheibenbremse f. Corsa A / Corsa B / Corsa C / Tigra A
€ 119,00
Mit diesem Umbausatz können Sie eine gewöhnliche Corsa / Tigra Hinterachse auf Scheibenbremse umbauen. Verwendet wird die Scheibenbremse vom Kadett E / Astra F / Vectra A in 261 x 10mm in 4-Loch oder 5-Loch.
Der Umbausatz beinhaltet alle notwendigen Teile zur Änderung der Hinterachse und eine detaillierte Umbauanleitung.
Preis pro Satz
Du hast vorne 280er nur als HinweisStef hat geschrieben:Danke Holle.. hab nach diversen Schlüsselwörtern gesucht aber den Thread net gefunden
Schlachtbremse hin oder her, kann mir mal jemand ne Hausnummer nennen?
Meine Scheiben vorne sind ja 284mm wenn mich net alles täuscht.. da würden die an der HA genau richtig passen![]()
- C-GSI Radzapfen (kosten cirka 90 Euro das Stück)
links : Kat-Nr. 418128, Teilenummer 9196295
rechts: Kat-Nr. 418129, Teilenummer 9196296
- Reparatursatz Hinterradnabe mit Radlager (kosten cirka 175 Euro je Seite)
links und rechts Gleichteil
Kat-Nr. 9196298, Teilenummer 420240
- insg. 8x Schraube Träger/Schenkel (cirka 1 Euro das Stück)
Kat-Nr. 2002190, Teilenummer 11094871
Sind normalerweise schon im Karton des Radlager-Reparatursatzes enthalten
- Bremssättel (kosten cirka 100 Euro neu das Stück im ET-Handel)
links : Opel-Nr.: 5 42 454
rechts: Opel-Nr.: 5 42 455
Sind im Zubehör billiger als bei Opel. Sättel gibt es auch in Rot!
- Bremsankerplatte hinten (kosten cirka 50 Euro je Seite im ET-Handel)
links : Opel-Nr.: 5 46 309
rechts: Opel-Nr.: 5 46 311
Ist für die Aufnahme der Schwimmsättel. Gibt es auch in Rot für die roten Sättel.
- insg. 4x Schrauben zwischen Gehäuse und Bremssattel (cirka 1 Euro das Stück)
Opel-Nr.: 5 42 363
Sind normalerweise schon im Karton der Bremsankerplatten enthalten
- Abdeckblech Bremsscheibe (cirka 9 Euro pro Seite)
Kat-Nr. 546218, Teilenummer 9156910
- Bremsscheiben (cirka 50 Euro der Satz im ET-Handel)
Opel-Nr.: 5 69 109
- 2x Schraube zur Bremsscheiben-Fixierung
Kat-Nr. 2044003, Teilenummer 11093893
- Bremsbeläge (cirka 25 Euro der Satz im ET-Handel)
Opel-Nr.: 16 05 965
- C-GSI Handbremsseil (cirka 20 Euro im ET-Handel)
Kat-Nr. 522446, Teilenummer 9191574
Muss an das normale Corsa-Handbremsseil drangebastelt werden
- 2x Kabelsatz ABS (cirka 40 Euro je Seite)
Kat-Nr. 6289390, Teilenummer 9165216
