Astra G MID blau beleuchtet
- CorsaC-Freak.0815
Re: Astra G MID blau beleuchtet
kann ich mir halt schlecht vorstellen, weil die ja dicker ist und vorhandenes Licht auch nicht heller machen kann, oder!??
MichiC
Mein Mid leuchtet jetzt blau.
Ich hab eine Röhre und Diffusionsfolie benutzt.
@Theux
Diffusionsfolie wird dir net wirklich weiterhelfen, die streut ja nur...
Tapezier das Innere des Mids mal mit Spiegelfolie, hatte das auch erst, habe sie dann wieder entfernt, weil ich danach ne dunkle Fläche in der Mitte des Displays hatte!
Mit etwas geschickt, düfte man den Knick weg bekommen (hatte aber keine Lust & Geduld mehr *g*)
@Theux
Theux
Ich denke mal, ich habe mir einfach eine Scheißfarbe ausgesucht. Hätte ich meins auch in blau gemacht, dann würde das wohl auch prima klappen.
MichiC
Eine Scheißfarbe wäre wohl eher braun
Probiers mal mit der Kraft der 2 Röhren
Ich vermute auch, dass die roten CCFLs nicht hell genug sind, die blauen sind nämlich pervers hell
Theux
Ja, die roten sind nicht so pralle, was die Helligkeit anbelangt. Bin momentan am Schwanken, ob ich noch eine rote reinsetze, oder doch lieber eine blaue nehme, denn von der Farbwahl würde blau auch passen.MichiC hat geschrieben:Eine Scheißfarbe wäre wohl eher braun![]()
- CorsaC-Freak.0815
....und das es am Hersteller liegt? das eventuell ne Rote von nem anderen Hersteller heller wäre? :shock:
Servus
habe jetzt die CCFL in blau drin. Bin mit der Helligkeit soweit zufrieden, habe allerdings noch kein Butterbrotpapier/ Diffusionsfolie drin. Kann also noch auf das weisse Gehäuseteil schauen. Werde morgen mal das Papier einarbeiten, dann sehen wir weiter - vielleicht noch ne zweite Röhre rein
Theux
Hab jetzt die rote Röhre gegen eine blaue getauscht ohne etwas an der Streuscheibe zu ändern. Und siehe da, das MID strahlt in voller Pracht :P
Es lag also definitiv an der roten Röhre, die war einfach zu dunkel. Wer also auf rot umbauen möchte, dann am besten gleich zwei reinmachen oder bleiben lassen
Servus
habe jetzt eine blaue Röhre drin und eine Lage Butterbrotpapier. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bin mal gespannt wie es im Auto und Sonneneinstrahlung kommt.
Theux
Selbst dann wirst du es wunderbar lesen können. Ich kann mich nur MichiC anschließen: In blau ist das pervers hell :-)Wollimen hat geschrieben: Bin mal gespannt wie es im Auto und Sonneneinstrahlung kommt.
