Seite 6 von 15
Re: schwarze AngelEyes
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 06:42
von Hoppelflitzer
...morjen...
also bei mir sind´se auch fleckig von der Ausleuchtung her... scheint wohl "Serie" zusein
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 10:43
von Fireshocker
@TJ: hast recht, hab mich nur schon lange nicht mehr damit beschäftigt und wußte es nicht mehr genau.
also hab mir des mal ausgerechnet.
jeweils ein standlichtring braucht 45 bis 50 mA,
die 2 einzelnen LED's hab ich weg gelassen weil ich die nicht anschließen will.
man benötigt also eine Z-Diode ZBD12 (12Volt) und einen Vorwiderstand der zwischen 10 und 20 Ohm liegt. dieser sollte eine Leistung von 1Watt haben.
daran können nun beide ringe parallel gehängt werden, also ca. 100mA.
logischer weise die bauteile doppelt besorgen, um die schaltung einmal für fahrer und beifahrer scheinwerfer zu bauen.
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 20:26
von PineApple
Servus,
hab heute endlich die Dinger bekommen.
Und nun weiß ich auch, warum die in Taiwan produziert werden.
Ne Firma mit so einem miesen Qualitätsstandard könnte in D garnicht existieren, denn:
- die Passgenauigkeit, also naja, da passt ein Riegergrill beim Astra noch besser.
- der el. LWR-Motoreinbau, das passt ja garnicht.
- der Stecker: hat den jemand im Kinderzimmer gebastelt? Heiskleber, tztztz .. voll der Pfusch
- die Ausleuchtung: also da hat ja ein 1er Golf noch besseres Licht
- die gesamte Verarbeitung: ein Standlichtstecker aus Gummi? *lol*, die ganzen Lampen muss man teilweise erst gerade drücken, die Klammern heben nicht richtig
- und so weiter ...
das einzige was mich noch nicht dran gehindert hat, ist dass die Dinger tagsüber einfach nur genial aussehen.
Da frag ich mich echt, was für ne Behörde solchen Teilen ne Genehmigung erteilt.
Achja @Fireshocker. Danke für deine Tipps, dann weiß ich ja wer mir beim verkabeln der Ringe hilft. *g*
Gruß PineApple
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 22:36
von TJ
Jepp kann ich so nur bestätigen, ausserdem fallen die Klammern ab wenn man nicht gut aufpasst, habe eine schon verloren...
Ich könnte auch echt mit allem leben, ausser mit dieser echt be.... Ausleuchtung.
Wenn nicht einer meiner originalen Scheinwerfer kaputt wäre...
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 22:53
von The Alchemist
Fireshocker hat geschrieben:@TJ: hast recht, hab mich nur schon lange nicht mehr damit beschäftigt und wußte es nicht mehr genau.
ihr macht euch das leben schwer...
einfach ein LM7812 (12V Festspannungsregler) in TO-220 Bauform und fertig, einfach irgendwo angeschraubt (zwecks leichter kühlung) der macht locker 1Ampere mit und kostet nur ein paar cent, überall zu haben.
mfg. Flo
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 23:06
von TJ
Klar geht auch der 7812. Bin mir nur nicht sicher wie es reagiert bei Eingangsspannung <13V. Bei laufendem Motor sollte es da sicher keine Probleme geben.
In den Datenblättern steht Eingangsspannung soll 15,5V - 27V sein, auch wenn weniger sicher ohne Probleme geht.
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 23:09
von Corsa-Tigra-Tommy
Lichtmachienen bringen ab und zu auch bis zu 14V, auch wenn der Regler nicht kaputt ist
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 23:25
von Simon
an meinem powercap liegen permanent 13,9-14V an wenn nur motor und musik läuft
und meine lima ist nicht kaputt
Verfasst: Mi 21. Sep 2005, 23:27
ganz normal, 14,4 ist die Spannung bei meinem Signum. Betriebsspannung von einer guten Endstufe ist 14-18V zB
Verfasst: Do 22. Sep 2005, 07:30
von Tomo16v
Corsa-Tigra-Tommy hat geschrieben:ganz normal, 14,4 ist die Spannung bei meinem Signum. Betriebsspannung von einer guten Endstufe ist 14-18V zB
das mit den endstufne hab i jetzt mal übehört
und 14,4 is die
maximale spannung die die lima rauswirft bei laufendem motor....
