Ich hätte auch keinen vergleich, das ist mein erstes mal
PU-Buchsen Problem
XFA
Re: PU-Buchsen Problem
Ich hab die roten von m-tech, bin se aber bis jetzt noch net gefahren, bin noch am umbauen
Thundang
so jetz klink ich mich hier auch noch ma ein, ich plane ja übern winter bei mir nen C20NE umbau, muss ich da in sachen zugstreben stabis usw noch was dran ändern? ich derzeit nen X12XE
stabi weis ich ja was das is aber in letzter zeit hab ich hier häufig das wort zustrebe gelesen kann mich mal einer aufklären was das genau ist und wo das sitzt? will ja auch wissen was das is und wozu das dann ist und wenn was ich daran für den umbau ändern muss??
- The Alchemist
Morgen!
Bei mir quietscht das Fahrwerk bei unebener straße ziemlich, kann das sein das die Serienbuchsen platt sind?
was mich auch noch interessieren würde, muss ich nach dem Tausch der Buchsen auf der vorderachse wieder Spur und Sturz einstellen lassen? das hatte ich nämlich erst kürzlich...
mfg. Flo
mfg. Flo
XFA
Ums spureinstellen wirste wohl net rum kommen, ich glaub net das das nachdem du alles auseinader genommen hast und andere buchsen drin sind, noch so is wie vorher.
- The Alchemist
hmm... weiss ja net was alles ausgebaut werden muss, gibts da irgendwo ein tutorial oder ne anleitung?
wenn der Tüv irgendwas mit den lagerbuchsten oder anderen Fahrwerksteilen bemängelt, kommen die buchsen auf jeden noch vorm winter.
mfg. Flo
mfg. Flo
je nachdem ob du es gescheit machen willst oder nur halb!The Alchemist hat geschrieben:hmm... weiss ja net was alles ausgebaut werden muss, gibts da irgendwo ein tutorial oder ne anleitung?
wenns gescheit werden soll alles raus!
am besten gleich noch alle achsteile lackieren oder besser pulverbeschichten und dann mit neuen gelenken, schrauben und pu buchsen wieder zusammenbauen!
dann haste ganz lang ruhe
Ich habe heute in meine HA am Corsa die PU-Buchsen von Timms verbaut.
Jedoch steht die Metallhülse um ca. 3-4mm über und ist eigentlich zu lange um sie einzubauen. Die Hülse ist auch länger als die Aufnahme am Corsa ...
Wenn ich die Schraube durch die Hülse stecke, dann bleibt zu wenig Restgewinde zum festschrauben der Mutter übrig ... also irgendwie ist da der Hund drin ...
Hat jemand selbiges Problem schon mal gehabt?
Gruß Flo
Gruß Flo
Hi
Also bei mir hat alles gepasst.
Der Grund wieso es bei dir nicht passt kann ich auch nicht grad nachvollziehen.
Gruss Marco
Gruss Marco
TeenTigra
Sieht nach den falschen Hülsen aus.
Würde mal bei Timms anfragen deswegen, am besten gleich die Bilder anhängen.
Ich habe die roten von timms. Kann ich nur empfehlen. Also die Hülse müsste schon passen. Probier mal, ob sie zwischen die Aufnahme an der Karosserie passt. Wenn nicht, isse zu lang.
