Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
stayduned
Re: Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
hallo!
habe einen gsi vorface, ist die stoßstange da identisch?
wie befestige ich die benötigten halter? werden die geschraubt?
Ich könnte eine stossstange vom facelift bekommen allerdings ohne gitter gibt es die wohl einzeln zu bestellen?
Ostfriesentom
ja gibt es kosten so um die 50 € alle drei bestell die gleich vom gsi die haben die waben
Black-GSI
Das kommt hin mit 50€.
Ich habe die auch im Sommer gegen die Waben getauscht.
Vergiss aber nicht die Halterungen für die Facelift Stoßstange zu bestellen. Die sind nämlich unterschiedlich. Kosten nur ein paar € und sie werden nur mit einer Schraube geschraubt und eingeklipst.
stayduned
hmm 50 ist natürlich ne menge holz
ist die gsi front sonst identisch mit den anderen ?
Black-Bird
Ja die Gsi Facelift hat halt nur die Waben drin und die anderen die Lamellen,aber wenn du sagst du bekommst die ohne die Waben ist es eigentlich egal sind dieselben.
stayduned
Black-Bird hat geschrieben:Ja die Gsi Facelift hat halt nur die Waben drin und die anderen die Lamellen,aber wenn du sagst du bekommst die ohne die Waben ist es eigentlich egal sind dieselben.
hmm ich habe nebelscheinwerfer drin, gibt das probleme? im prinzip brauche ich nur die front dann die waben für 50 euro und die halter korrekt?
aber bei der stoßstange sind diese plastik stoßleisten nicht dabei die unter den scheinwerfern liegen, gibts die wohl auch einzeln?
Ostfriesentom
na was schätzt du den..... DU MUßT IMMER NE KOMPLETTE STOßSTANGE KAUFEN.,.... natürlich giebt es die einzeln dafür sind die da
stayduned
hihi ok danke, sorry für die dummen fragen aber man weiß ja nie
hat jemand zufällig die teilenummern für die waben unten mit neblern und die stoßleisten?
bedanke mich schonmal im vorraus
Ostfriesentom
habe nur die für die kleinen mit nebel der große ist schon ausgepackt
1#13136977 1400729
1#13136978 1400730
mit dem loch für den nebelscheinwerfer!!!!
1#13136977 1400729
1#13136978 1400730
stayduned
danke! supernett von dir!
Sind das die mitr den Waben? also die vom gsi?
