Seite 6 von 6
Re: Erfahrung mit dbilas luftfilter?
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 12:44
von The Rock
ok kam per dhl
hast du noch die einbauanleitung vom flowmaster weil bei mir war keins dabei ;(
hab denen aber schon ne mail geschickt
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 17:24
von Garri
[quote="The Rock"]ok kam per dhl
hast du noch die einbauanleitung vom flowmaster weil bei mir war keins dabei ]
War bei mir auch nicht dabei, gibts auch gar nicht weil der Einbau vollkommen selbst erklärend ist. Wird eingebaut wie ein offener Lufti.
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 17:29
von The Rock
Garri hat geschrieben:War bei mir auch nicht dabei, gibts auch gar nicht weil der Einbau vollkommen selbst erklärend ist. Wird eingebaut wie ein offener Lufti.
schön hab son ding nie eingebaut
aber wird der dann praktisch nur an der einen schraube montiert?
wo lass ich die strippen die am serienkasten eingeratet sind?
für den flow pipe muss ich bohren ne?
muss ich da mit rostschutz aus sicherheit rübergehen wenn ich gebohrt habe?
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 20:13
von The Rock
hab die pipe so angebaut wie bei dir ohne zusätzliche löcher
reicht die luftzufur oder sollte ich noch nen loch da zusätzlich in die front machen welche vonner motorhaube bedeckt ist?
hast du den luffi an die schraube geschraubt wo der motor dranne ist?
sound ist so naja
aber beim gasgeben hört man den schon
naja freitag ma zum tüv
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 20:15
von Der Pero
@Rock
Was hast du für nen Motor?
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 20:48
von The Rock
Z12XE
also den gleichen wie garry nur ohne ansaugrohr
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 21:29
von Garri
The Rock hat geschrieben:hab die pipe so angebaut wie bei dir ohne zusätzliche löcher
sound ist so naja
Ich habe das Loch in der Front vergrössert.
Jupp der Lufti hält an einer der Schrauben vom Motorhalter.
Nen Lufti hörste halt nur beim Gasgeben ist ja wohl auch logisch
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 21:35
von The Rock
naja klar aber meinte eher in höheren drehzahlen
aber habs ja nur beim fahren gehört und net wenn ich danebenstehe
gut loch muss ich dann am samstag größer machen so das manns net sieht
Verfasst: Fr 12. Mai 2006, 21:58
von The Rock
so eingetragen ohne probleme
hab 31,90 € bezahlt
was kostet das übernehmen inne fahrzwugpapiere bei der zulassungsstelle?
