Greendevil hat geschrieben:Das aber schade,.. also geht klimanalage nicht mehr
naja die servo ist bei mir elektrisch! das kann ich dann wohl auch so lassen?!
MFG
klima geht wohl aber musste basteln, ansonsten kauf ich dir den halter samt der spanrolle ab.
okay e-servo is gut, dann bauste den lichtmaschinenhalter um den oberen damit du den riemen spannen kannst wie beim c20xe. weil dann besorgst dir nen 6pk910 keilrippenriemen und gehst von kurbelwelle direkt auf die lima. du musst dafür aber die thermostatplatte vom ölkühler etwas nach hintendrehen weil der riemen sonst dran schleift.
den oberen halter könnten wir auch tauschen wenn du magst weil brauch meinen nicht mehr...
